Страница 639 из 644 ПерваяПервая ... 139539589629637638639640641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,381 по 6,390 из 6437
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6381
    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    SCADAMaster, посмотрите пожалуйста проект, те элементы, которые были вынесены на мнемосхему из дерева объектов, сохраняются в журнале, а те, которые соединены с элементами из палитры мнемосхемы, не сохраняются в журнале действий оператора, хотя логика одна, оба вида меняют свое значение в дереве объектов.
    При передаче по связям права не проверяются. Используйте значения напрямую, тогда этот журнал будет работать.
  2. #6382
    Как использовать значения напрямую, используя переключатели и тому подобные элементы мнемосхемы?
  3. #6383
    Никак. Если используется динамизация то такие действия в журнал действий оператора не пишутся.
  4. #6384
    Хорошо, получается в журнал пишется 20% используемых элементов мнемосхем? Странно что он называется "журнал действий оператора".Тогда вопрос есть ли возможность записать в какой либо журнал, csv, чего угодно, изменяемые команды с мнемосхемы?
  5. #6385
    Журнал создавался и развивался под запросы вполне конкретных заказчиков. Они пользуются только ВФБ (штатными или своими), а там всё это отслеживается. Те же команды, если их сделать перечислимым типом, позволяют выбрать один из и при этом сообщают о своих изменениях в журнал. Та часть, где есть управление вполне заменяется ВФБ из палитры, другая часть элементов мнемосхемы это только отображение, где управление недоступно.
    А так всегда есть "Событие", в логике можно прописать любые условия, по их происхождению генерировать событие, которое попадает в журнал. А журнал уже можно экспортировать\сохранять.
  6. #6386
    08.04.2015
    Воронежская область
    765
    Проверил в 3.11 . Запускаешь не работает . Заблокируешь работает .
  7. #6387
    Обратная связь корректно работает только со штатным контролом команды.
    Используйте кнопку с фиксацией.
    Еще в 3.10 у команды сделан вариант Зона выбора, можно подцепить к ней Выбор изображения и сделать что-то вроде Checkbox.
  8. #6388
    08.04.2015
    Воронежская область
    765
    Спасибо . Надеемся что в дальнейшем обратная связь будет корректно работать и с другими контролами .
  9. #6389
    Нет, с внешними контролами так сделать не получится.
  10. #6390
    Здравствуйте. Подскажите как преобразовать токовый сигнал 4-20мА в температуру? При выставлении в графе "шкалы" показания на мнемосхеме не преобразуются.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
