Страница 638 из 643 ПерваяПервая ... 138538588628636637638639640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,371 по 6,380 из 6426
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6371
    Цитата Сообщение от AlexProc Посмотреть сообщение
    1. Возможно ли как-то сдвинуть шкалы на оси Y на графике в право, чтобы были видны все шкалы источников сигнала?
    2. Как исправить эту билеберду на шкале X(видно на скриншоте). Значение времени наползают друг на друга.
    Вложение 46428
    1. Нет, невозможно. Но в beta версии 1.2.8 уже есть возможность вывести только одну ось значений, изменяя ее шкалу нажатием на перо в минилегенде.
    2. Никак.
  2. #6372
    08.04.2015
    Воронежская область
    726
    Попросили организовать что то вроде записной книжки для заметок . Но как это организовать ?????
    Ввел строковую команду , изображение объекта , в котором отображается это строка
    но ввод её ограничен размерами и отображение только в одну строку .
    Как увеличить поля ввода -- чтобы видеть весь абзац и чтобы отображение
    Или может быть другим методом это организовать то каким ???????
  3. #6373
    Стандартных контролов, с большим полем ввода нет. Можете попробовать написать свой контрол на C#
    Или использовать контрол Microsoft Rich Text (при открытой мнемосхеме - Сервис - Органайзер ActiveX), но для этого на компьютере должен быть установлен Microsoft Office
  4. #6374
    Вывести ActiveX с адресом сайта, на котором создано сохранение текстовых месседжей без авторизации.
    Именно то что хотите и выйдет.
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #6375
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли возможность выдавать архивные значения в прошедшем времени на определенную переменную.
    Появилась надобность в самодельных фильтрах, очень удобно повесить на вход фильтра имеющиеся значения из архива, и регулируя параметры, подобрать нужные коэффициенты для фильтров.
  6. #6376
    Можно, если использовать скрипты.
    https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...tsiya-arkhiva/
    Но архив должен быть монотонным, то есть нельзя записать более старые чем последние.
    Если и это требуется, то архивация должна идти в СУБД, и скрипт нужно писать по иному, как тут:
    https://insat.ru/blog/schityvanie-i-...aniem-masters/
  7. #6377
    Подскажите пожалуйста как сделать чтобы в журнале действий оператора, помимо кнопок отображались "переключатели", "поля выбора", "список строк".
    Например я должен понимать что оператор поменял переключатель с АВТО в РУЧНОЙ в окне объекта механизма, или например выдал импульс с помощью "кнопка без фиксации", не одно из перечисленных действий не отображаются в журнале.
  8. #6378
    Если для данного действия есть закладке "Права доступа" соответствующее поле и оно отмечено флагом в колонке "Журнал действия", то оно занесется в этот журнал. Иначе нет.
  9. #6379
    08.04.2015
    Воронежская область
    726
    Это фича или так должно быть ?????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 29.01.2020 в 11:08.
  10. #6380
    SCADAMaster, посмотрите пожалуйста проект, те элементы, которые были вынесены на мнемосхему из дерева объектов, сохраняются в журнале, а те, которые соединены с элементами из палитры мнемосхемы, не сохраняются в журнале действий оператора, хотя логика одна, оба вида меняют свое значение в дереве объектов.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
