Страница 637 из 643 ПерваяПервая ... 137537587627635636637638639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,361 по 6,370 из 6426
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6361
    Так что именно вы делаете для проявляения ошибки?
    Задний фронт включается сам по себе, без поступления сигнала на вход pruzhak_yprav?
    Мы проверили - у нас проблема не проявилась. Попробуйте проверить не текущей Beta
  2. #6362
    08.04.2015
    Воронежская область
    726
    При этом сделал задержку 15 сек . Сигнал (кнопка) не нажимается и естественно не отжимается
    а происходит срабатывание IF Zad_front.Q=TRUE ---- то есть Zad_front(CLK:=pruzhak_yprav);
    Хорошо проверю .
  3. #6363
    08.04.2015
    Воронежская область
    726
    Проблема проявилась в 3.11 то есть ВЕТЕ.
    При запуске даже после задержки срабатывает задний фронт F_TRIG .
    Передний фронт R_TRIG работает без проблем .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.12.2019 в 14:54.
  4. #6364
    Здравствуйте. Работаю в демо последней версии MasterSCADA вместе с MasterOPC Universal Modbus Server. Буквально только начал знакомство с ними. С готовой мнемосхемы скопировал некоторые элементы на новую, но не могу создать связи. Мне предлагают перетянуть ФБ в свойства контроля в палитре, но их там просто нет. Так же возникает вопрос по поводу скудности палитры. Те же мнемонические индикаторы, которые я скопировал из готовой мнемосхемы в стандартной палитре отсутствуют. Можно ли их как-то докачать? Заранее благодарю.
  5. #6365
    С готовой это откуда?
    Вообще не понятно что имеется ввиду.
    Посмотрите видеопримеры:
    https://insat.ru/products/?category=1524
    И методические материалы (хотя бы Основы проектирования)
    https://insat.ru/products/?category=1525
    Все что есть идет в поставке.
    Различные рисунки которые используют разработчики в проекте рисуются ими самими или скачиваются со сторонних ресурсов.
  6. #6366
    1. Почему элемент "текстовый ввод" не отображает значение переменной к которой он привязан в дереве системы после перезапуска среды исполнения, а записывает в переменную значение 0? Как это исправить?
    2. Первая программа с логикой ПУСК/СТОП управляющий выход которой связан с выходом переменной в дереве системы.
    Вторая программа с логикой Расписания, которая тоже имеет управляющий выход, который должен управлять тем же выходом переменной дерева системы что и в программе ПУСК/СТОП.
    ВОПРОС:
    Как заставить работать эти две программы без конфликта связей(ошибка: имеет больше одного источника данных)?
    Невозможно эти два управляющих выхода напрямую привязать к одному и тому же выходу в дереве системы. А как тогда возможно управлять одним и тем же выходом из двух источников?
  7. #6367
    Про какую скаду идет речь? Если про MS3, то:
    Как вы сделали это поле?
    Нужно просто вытащить переменную из дерева объектов или дерева системы на мнемосхему. Добавиться текстовое поле.
    ВОПРОС:
    Во первых кнопку нужно создавать не через выходы динамизации, а создать команду тип Дискретный, ее вытащить на мнемосхему - она станет кнопкой. При необходимости в своствах кнопки можно включить фиксацию.
    Проблема с двумя источниками решается переключателем или Логическим ИЛИ (добавляете Событие, у него в формуле добавляете два сигнала и далее используете операцию ИЛИ)
  8. #6368
    Приветствую вас.
    Все это делается в MasterSCADA 4d и конечно же советы выше не подходят к ней.
  9. #6369
    Установите у параметра свойство Сохранять=Да.
    2. Как заставить работать эти две программы без конфликта связей(ошибка: имеет больше одного источника данных)? Невозможно эти два управляющих выхода напрямую привязать к одному и тому же выходу в дереве системы. А как тогда возможно управлять одним и тем же выходом из двух источников?
    Создать программу, где на входах будут данные управляющие сигналы, которые по ИЛИ будут формировать один выходной сигнал.
  10. #6370
    1. Возможно ли как-то сдвинуть шкалы на оси Y на графике в право, чтобы были видны все шкалы источников сигнала?
    2. Как исправить эту билеберду на шкале X(видно на скриншоте). Значение времени наползают друг на друга.
    Последний раз редактировалось AlexProc; 27.12.2019 в 01:02.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
