Страница 632 из 764 ПерваяПервая ... 132532582622630631632633634642682732 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,311 по 6,320 из 7638
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6311
    Это понятно, но какой то очень не понятный модбас у взлета
  2. #6312
    Абсолютно понятный
    Посмотрите пункт 3:
    https://insat.ru/products/chasto-zad...?clear_cache=Y
  3. #6313
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    При выходе из режима исполнения иногда компьютер виснет в чем может быть проблема ????????????? отчет здесь https://yadi.sk/d/-ZSbTPBsTOIfIw
    Проект здесь https://yadi.sk/d/Gt6BZmMZqbQQMg . WIN 10 последняя сборка 19.03
  4. #6314
    С этим разобрался, а какой выставлять тип данных?
    допустим для этого:
    Регистры хранения типа целое значение 4 байта
    432775 0x8006 Серийный номер вторичного вычислителя
    Я так понимаю: HOLDING_REGISTERS , адрес 32774, а вот тип данных должен быть в устройстве uint32. на сервере float
    но ничего не работает
  5. #6315
    Все верно выставляете, нужно еще чередование байт другое попробовать.
    Пункт 4
  6. #6316
    Сообщение возникает в момент экспорта тренда в графический формат.
    Откуда вы запускаете экспорт, какой указываете путь?
    Также снимите дамп в момент когда появится это сообщение. По ссылке утилита для создания дампа скады внешним образом - смените расширение на zip и распакуйте ее в какую-нибудь папку. Когда сообщение появится запустите dump.bat - в этой же папке появится файл MasterSCADA_*.dmp. Заархивируйте дамп и выложите его на файлообменник (Yandex.Disk, mail.ru файлы и т.д.), а нам пришлите ссылку.
    По дампу в момент зависания мы сможем понять что происходит.
    https://yadi.sk/d/nEBQMhmbuPuta
  7. #6317
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый день. Имеется сетевая версия MasterSCADA 3.5. Требуется организовать еще одно рабочее место. Если купить текущую версию MasterSCADA 3.10 не будет ли проблем с созданием сетевого проекта?
  8. #6318
    Однозначно будут.
    Лучше обновить все до текущей 3.10.
  9. #6319
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Обновление будет по цене равносильно покупке новой?
  10. #6320
    все цены на сайте. Вообще лучше обратится в отдел продаж
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
