Страница 634 из 643 ПерваяПервая ... 134534584624632633634635636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,331 по 6,340 из 6426
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6331
    19.12.2006
    Нижний
    147
    Обновление будет по цене равносильно покупке новой?
  2. #6332
    все цены на сайте. Вообще лучше обратится в отдел продаж
  3. #6333
    Добрый день, подскажите можно ли в мастер скада защитить окно паролем, Т.е. чтобы при открытии окна выводилось бы поле в котором можно было бы ввести пароль, для разблокировки действий в данном окне?
  4. #6334
    Нет. Для этого есть права доступа.
    Если оператор зашел в систему под своим паролем, то больше спрашивать его пароль на действия которые ему разрешены некорректно.
    Если нужно запретить какие то действия для него, то эти действия ему запрещаются и разрешаются для другой должности
  5. #6335
    Здравствуйте !
    есть вопрос - возможно ли соединить для передачи данных от спк110 (овен) в контроллер siemens (simatic s300) через ethernet или profibus ?
  6. #6336
    08.04.2015
    Воронежская область
    726
    Сообщение возникает в момент экспорта тренда в графический формат.
    Откуда вы запускаете экспорт, какой указываете путь?
    Также снимите дамп в момент когда появится это сообщение. По ссылке утилита для создания дампа скады внешним образом - смените расширение на zip и распакуйте ее в какую-нибудь папку. Когда сообщение появится запустите dump.bat - в этой же папке появится файл MasterSCADA_*.dmp. Заархивируйте дамп и выложите его на файлообменник (Yandex.Disk, mail.ru файлы и т.д.), а нам пришлите ссылку.
    По дампу в момент зависания мы сможем понять что происходит.
    https://yadi.sk/d/nEBQMhmbuPuta
    Снял дамп как Вы просили . https://yadi.sk/d/bxxKBwcP8QZd7w
  7. #6337
    Нужен так же ответ на вопрос, не только дамп.
    "Откуда вы запускаете экспорт, какой указываете путь?"
  8. #6338
    08.04.2015
    Воронежская область
    726
    Я просто останавливаю проект . Иконка STOP ( красная ) . Это происходит не всегда . Через час работы проекта или более .
    И нажимаю кнопку сформировать отчет или прервать остановку . И ПК с WIN 10 сборка 19.03 виснет . Еще раз повторюсь не всегда , а на своем ПК WIN 7
    не разу не замечал .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 12.12.2019 в 14:18.
  9. #6339
    08.04.2015
    Воронежская область
    726
    Я это имею ввиду . Так и должно быть ????????????? А если бы Я захотел сформировать отчет об ошибки WIN 10 сборка 19.03 и отправить в тех поддержку ПК бы повис .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.12.2019 в 11:19.
  10. #6340
    Ошибка возникает из-за имени сохранения тренда "Тренд продвинутый (Добр_р-он.Доб_р-он.Добринка.клуб.Хопер -А1)"
    Путь, куда пытается сохранить:
    C:\Котельные Добринский р-он\Котельная 100 кВт Добринка дом культуры "Ритм"\8-12-2019\Температуры котла №1
    Проблема в кавычках в имени "Ритм"
    Скада в любом случае не должна так виснуть, это посмотрим как поправить, но вам тоже нужно изменить указанное имя.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
