Страница 632 из 643 ПерваяПервая ... 132532582622630631632633634642 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,311 по 6,320 из 6428
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6311
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Да несколько . И при этом несколько комбинаций . При этом все диспетчера девочки . Создают комбинацию режима работы котельной .
    Тогда делаете команды - в них делает ввод операторы. Связи с ОРС у них не делаете.
    Делаете еще один набор команд, у них ставите с ОРС тегами.
    Создаете команду типа Дискретный, и помощью действия присвоить присваиваете тегам со связями значения, значения тегов в которые делается ввод.
    В этом случае запись будет проходить даже если значение не менялось
  2. #6312
    08.04.2015
    Воронежская область
    728
    Делаете еще один набор команд , у них ставите с ОРС тегами.
    А где это находится .????????? Просмотрел команду не нашел .
    То есть отказаться от прямой связи . И доставлять команду только методом присвоения.
  3. #6313
    Что находится?
    Просто один набор тегов у вас для ввода уставок, другой - будет иметь связи с ОРС, а дискретной командой будете делать присваивание.
    Вам же именно это и надо?
  4. #6314
    08.04.2015
    Воронежская область
    728
    Спасибо теперь все понятно .
  5. #6315
    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    нет, не проверял, у вас на сайте 3.10, где скачать 3.11???
    Проверил на 3,11 ситуация та же, закрытие/открытие окна с трендом ситуацию решает, в отчете график строится отлично и это устраивает, спс
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 03.12.2019 в 10:31.
  6. #6316
    08.04.2015
    Воронежская область
    728
    На объекте подключившись целый день отслеживаю фичу . И не могу понять ОРС сервер ошибок не дает , связь
    хорошая меняли и терминалы и контроллеры ошибок в ОРС сервере не наблюдаю сервер не обновлялся и два года
    котельная стабильно передавала данные.
    Но данные в мастер скаде пропадают .
    Только на одной котельной . Как это устранить пожалуйста подскажите . На объекте установлена 3.10 после обновления 2 месяца назад .
    Как это устранить ?????.
  7. #6317
    Подскажите пж где можно ли установить пароль на проект если при создании проекта его не устанавливал
  8. #6318
    Проект - Сохранить...
  9. #6319
    Здесь в любом случае проблема на стороне ОРС сервера.
  10. #6320
    08.04.2015
    Воронежская область
    728
    Спасибо . Буду задавать вопросы производителю ОРС сервера.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.12.2019 в 19:16.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
