Страница 626 из 633 ПерваяПервая ... 126526576616624625626627628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,251 по 6,260 из 6327
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6251
    Разобрались. Проблема была в том, что ФБ "Экспорт архивов" находится в отдельном объекте и с выключенной галочкой "Использовать архив компьютера" ему соответственно нечего архивировать. При активации функции "Использовать архив компьютера" или при переносе ФБ в основной объект ФБ работает корректно. Спасибо за помощь!
  2. #6252
    Здравствуйте, подскажите пж можно ли в МастерСкада на основании двух переменных построить тренд, например:
    Ось Х - давление, ось Y - температура, "перо" одно, каждую секунду тренд перестраивается, СПС
  3. #6253
  4. #6254
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Спасибо, почитаем
  5. #6255
    Добрый день! Делаю проект в MasterSCADA 4D. Необходимо вывести значения получаемые от OPC DA сервера в виде графика. В 3-ей версии проблем нет. В 4-ой - добавляю График ХУ, в качестве пера указываю значения из ОРС сервера. Запускаю проект - ошибок нет, но при запуске доходит счет до 100% и всё. Подскажите, пожалуйста, как правильно создать и вывести графики на экран?
  6. #6256
    И ещё один вопрос. Почему, если назначать шкалу входу OPC DA тега из протокола, появляется ошибка добавления канала?
  7. #6257
    График ХУ нужен для отображения массивов. Используйте контрол Тренд.
  8. #6258
    Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что в MasterSCADA 3.9 MSRT-NET-1K возможно архивирование данных и сообщений через БД-коннектор и встроенный Firebird? Возможно ли настроить такое архивирование на сервере, чтобы другие компьютеры с MasterSCADA 3.9 MSRT-NET-500 в сетевом проекте обращались уже к архивам сервера?
  9. #6259
    Если версия имеет сборку позднее марта 2018.
    Да, так и делают обычно
  10. #6260
    Подскажите, пожалуйста, эта сборка какой даты 3.9.0.3705 3.9(30010294_1626)_18_05_03_08_41?
    Насколько я понимаю 03 мая 2018 года?
    Последний раз редактировалось SVKEnergy; 26.11.2019 в 16:44.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
