Страница 623 из 633 ПерваяПервая ... 123523573613621622623624625 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,221 по 6,230 из 6327
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6221
    Это постоянно возникает или если перезапустить скаду - становится нормально?
  2. #6222
    08.04.2015
    Воронежская область
    687
    [QUOTE=SCADAMaster;318030]Это постоянно возникает или если перезапустить скаду - становится нормально?[/QUOTE
    Когда запускаешь все нормально при первом пуске . Когда требуется во время исполнения поменять оператора или установить SA
    всегда .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 08.11.2019 в 09:04.
  3. #6223
    Добрый день! Возникла необходимость работы на англ.языке. Установили в Windows англ.язык интерфейса. Когда выбираем региональные настройки English(US), то при загрузке MScada 3.10 палитра ФБ в виде вопросительных знаков. Если в региональных настройках оставляем - Россия, то все нормально. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?
  4. #6224
    Пока что нельзя.
  5. #6225
    [QUOTE=Алексеев;318078]
    Когда запускаешь ксе нормально при первом пуска . Когда требуется во время исполнения поменять оператора или установить SA
    всегда .
    Вообще там используется стандартный контрол. Так что скорее всего косяк в Windows. Хотя у нас на этой же версии все корректно.
  6. #6226
    08.04.2015
    Воронежская область
    687
    [QUOTE=SCADAMaster;318098]
    Это в принципе не напрягает пускай пока будет так . Всегда можно будет переустановить Win10 программ минимум на диспетчерском пункте .
    Спасибо .
  7. #6227
    08.04.2015
    Воронежская область
    687
    А можно чтобы программисты запустили этот проект в последней версии win10 .
    И в режиме исполнения попробовали сменить оператора или войти в SA пароль 123 Иванова без пароля
    Может быть это поможет им разобраться в проблемах последних изменениях WIN 10 .
    Это чтобы не было проблем у других .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 07.11.2019 в 16:33.
  8. #6228
    У нас на этой версии Windows проблема не проявилась.
    По ошибка с эскизами - она устранена. Исправление будет доступно в 3.11
  9. #6229
    08.04.2015
    Воронежская область
    687
    Это по поводу Стандартный контрол
  10. #6230
    Можно ли писать сообщения пользователя в журнал действий?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
