Страница 583 из 764 ПерваяПервая ... 83483533573581582583584585593633683 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,821 по 5,830 из 7638
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5821
    Мы вам ответили по почте
    Спасибо за ответ, в MasterOPC Universal Modbus Server нашел где скрипт писать, а в Multi-Protocol MasterOPC Server такого не могу найти. Правда не понятно как все это прописать.
  2. #5822
    В Multi-Protocol нужно будет добавить отдельный узел (В Modbus тоже) - типа Script. В нем делаете программные теги, которые и будут включать-выключать ваши узлы.
  3. #5823
    Так а что нужно? Из скады обратится к Excel файлу и взять данные какой то ячейки?
    Нужно на из экселя сделать массив(матрицу), и по конкретным адресам обращаться к нужной ячейке.
    Еще не подскажите, в master OPC modbus server, есть возможность активировать opc ua,
    для для скады и opc на одном пк есть разница как добавлять через OPC DA или OPC UA ?
  4. #5824
    Через скрипт. Примеры работы C# и Excel - ищите в интернете.
    Локально OPC UA никаких преимуществ не дает - лучше по DA. Удаленные - только по UA.
  5. #5825
    Подскажите, почему при установленных параметрах блокировка системы и CAD, ничего не происходит ?
    Точнее из видимых блокировок пропадает панель задач, даже не пропадает а просто становится черной полосой. а доступ к ОС все еще есть.
    Использую демо версию
  6. #5826
    При установке MasterSCADA должна быть выполнена установка специального драйвера - только тогда будет работать.
    Версия должна быть 3.10
  7. #5827
    Установка драйвера была произведена,
    при первом запуске панель задач скрыта, а далее в РТ она появляется.
    Аннотация 2019-05-16 090811.pngАннотация 2019-05-16 090828.pngАннотация 2019-05-16 090947.pngАннотация 2019-05-16 090703.png
  8. #5828
    У нас все корректно. Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (108.0 Кб, Просмотров: 4)
  9. #5829
    На чистой win10 тоже самое, непонятно.
    Может необходимо какие то доп параметры самой windows, как проверить что драйвер установлен ?
  10. #5830
    В нашем проекте, что мы выслали, что именно не так?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
