Страница 582 из 764 ПерваяПервая ... 82482532572580581582583584592632682 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,811 по 5,820 из 7638
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5811
    Здравствуйте! Возник такой вопрос, можно ли подключить ЭЛМЕТРО-МВВ в Master Scada, или как это лучше реализовать?
  2. #5812
    Согласно описанию у него есть поддержка протокола Modbus - значит используя Modbus Univesal MasterOPC
  3. #5813
    Подскажите пожалуйста, как корректно завершить MS3 ? что бы все архивы записались корректно
    Есть ИБП со своим ПО который завершает windows
  4. #5814
    Команда Shutdown корректно завершает процесс скады (флаги останова в архив пишутся).
    Так что ничего не нужно дополнительно делать
  5. #5815
    Спасибо,
    А еще не подскажите, есть ли простой способ реализовать: Аннотация 2019-05-08 153444.png
    На входе два значения, на выходе получаем результат в зависимости от координат ?
  6. #5816
    А что это за таблица? В редакторе отчетов?
  7. #5817
    Исходник из таблицы в Excel, что то вроде психометрической таблицы.
  8. #5818
    Так а что нужно? Из скады обратится к Excel файлу и взять данные какой то ячейки?
  9. #5819
    У вас идет значение нарастающим итогом?
    Добавьте переменную в источник еще раз и поставьте способ обработки "Разница".
    Да все получилось. Помогите пожалуйста еще в одном вопросе
    на рисунке отобразил схему взаимодействия компьютера с несколькими приборами, компьютер подключен к радиомодему, com порт использую один, как можно организовать работу в таком режиме? с теплосчетчика ТСРВ-027 фирмы взлет необходимо получать мгновенный расход и суточный архив, так же температуру и давление, а вот с модуля ввода/вывода просто состояние работы насосов.
    возможности прокинуть еще одну линию rs-485 нет. что-то можете предложить?
  10. #5820
    Мы вам ответили по почте
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
