Страница 577 из 765 ПерваяПервая ... 77477527567575576577578579587627677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,761 по 5,770 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5761
    А что вы туда пишите? Приложите скриншот
    Опрос что периодический, что по изменению, ничего не происходит. из фб не приходит ничего.
    Вход и выход фб связал с переменной
  2. #5762
    Вообще тип данных у переменной должен быть дискретный.
    Посмотрите ваш же исправленный пример из приложен\ия
  3. #5763
    Я понял, тип как оказалось не важно какой.
    Значение переменной необходимо предопределять получается в команде, а не в ФБ.
    Потому что если значение определено в ФБ оно в команду не записывается без изменения.
    Какой тогда смысл иметь, заранее возможность, выставлять необходимые флаги непосредственно в ФБ если оно так не работает (вторая картинка)?
  4. #5764
    Цитата Сообщение от ASG Посмотреть сообщение
    Вопрос по типизации.
    В объекте есть Событие дискретное, настройки восстановление при рестарте и значение до опроса - истина.
    Работает как требуется - при старте РТ должно быть истина и потом восстанавливаться.
    Делаю типизацию этого объекта и Событие в состоянии Ложь (текущее значение)... и при старте и после восстановлении Ложь (пробовала разные варианты...). Как сделать чтоб в работало как и без типизации?
    В что не так? или это штатная работа?
  5. #5765
    Это ошибка. Ошибка проявилась - мы с ней разберемся
  6. #5766
    Вопрос по MasterSCADA 4D - как реализовать задержку (например 100 мс) в программе на языке ST?
  7. #5767
    Вопрос такой: как настроить очередь опроса ТРМ 5 шт. По протоколу ОВЕН? Ведь одновременно 5 приборов(10каналов) опрашивать невозможно. С одной ТРМ все понятно (инверсия на входах блоков owen_get_real), а вторую ТРМ как опросить?
  8. #5768
    Через ОРС сервер ОВЕН?
    Задайте вопрос в соответсвующем разделе
  9. #5769
    Нет, с ПЛК63.
  10. #5770
    Задайте вопрос в разделе ПЛК
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
