Страница 577 из 687 ПерваяПервая ... 77477527567575576577578579587627677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,761 по 5,770 из 6869
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5761
    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Да, оператор один
    Скада большая, планируем ставить два монитора на каждый ПК.
    На одном ПК - на двух мониторах выводим мнемосхему тех процесса, на втором ПК - на двух мониторах выводим тренды и дополнительные окна или наоборот
    например есть насос - его нужно иметь возможность включить/выключить с двух ПК - то есть тег управления в ПЛК одновременно пишется/читается с компьютера №1 и компьютера №2 (у каждого компьютера запущен свой ОРС сервер - но набор тегов идентичен)
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 02.04.2019 в 15:46.
  2. #5762
    Тогда нужна RED версия.
    Вы можете обратится в отдел продаж - они все опишут.
  3. #5763
    Вопрос по типизации.
    В объекте есть Событие дискретное, настройки восстановление при рестарте и значение до опроса - истина.
    Работает как требуется - при старте РТ должно быть истина и потом восстанавливаться.
    Делаю типизацию этого объекта и Событие в состоянии Ложь (текущее значение)... и при старте и после восстановлении Ложь (пробовала разные варианты...). Как сделать чтоб в работало как и без типизации?
  4. #5764
    А какие нибудь другие переменные? Те же команды например?
    В формуле у события что? Может само условие при старте в ложь переходит?
  5. #5765
    В формуле ничего.. чисто резекция на "галку" от пользователя с мнемосхемы (надо чтоб все галки изначально стояли)
  6. #5766
    в дополнение тестовый проект...
  7. #5767
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Не имеет смысла.
    Подскажите пожалуйста, как сделать счетчик ?
    есть расход в г/с,
    на выходе надо получать тонны. с момента запуска.
    Подойдет ли такая формула в расчетах
    AbsArchIntegral(г_с,  Int2DateTime( 01,01,2019, 00,00,00 ),Time( ) ,1)
    Но мне кажется что надо каждый такт прибавлять к текущей сумме, а не рассчитывать из архива, и сохранять в периодическом слое раз в час.
    Еще вопрос.
    Можно ли сделать так что бы из фб "блок параметров" или "поля выбора"
    Заранее выставленные значения сразу подавались на вход команды? при режиме опроса по изменению ?
    Последний раз редактировалось VladGC; 04.04.2019 в 11:30.
  8. #5768
    Если нужно постоянно выводить значение расхода, то такой вариант конечно лучше.
    Но можно еще раз в час, вычислять интеграл за прошедший час, и это значение архивировать.
    Еще вопрос.
    Ваш вопрос не понятен
  9. #5769
    Значение в ФБ поля "выбора предопределено заранее" но после запуска скады в команду значение "1" не приходит, что логично, ведь опрос стоит по изменению. Но если это допустим уставки, то надо что бы они сразу шли в команду.
  10. #5770
    Тогда нужно включать у команды восстановление при рестарте.
    Также посмотрите справку
    Графический редактор > Элементы палитры графического редактора > Элементы диалога >Пример использования
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
