Страница 538 из 765 ПерваяПервая ... 38438488528536537538539540548588638 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,371 по 5,380 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5371
    Так сделать нельзя.
    Разве что скриптами читать архив, а потом записывать в саму переменную.
  2. #5372
    Господа, прошу помощи по 4д! Как в окне реализовать задание временного интервала к отчету? Есть параметры начало и конец, но при добавлении в окно диалогового элемента "интервал" и выставления формата день-месяц-год получается такая вот штука Снимок.JPG
    хотелось бы что-то менее масштабное и более удобное
  3. #5373
    Будьте добры прислать отчет об ошибках с приложенным проектом нам на почту техподдержки support.ms4d@insat.ru.
  4. #5374
    Здравствуйте!
    Имеется парочка вопросов:
    1) Журнал: можно ли в фильтр столбца добавлять несколько параметров? Если да, то какой разделитель используется при этом.
    2) Переменная типа "Событие": можно ли для сообщения категорию задавать извне (как, например, можно текст сообщения задавать через внешнее строковое значение), а не непосредственно через вкладку "Сообщение"-Категория-Всплывающее меню.
  5. #5375
    1. Пока что нельзя
    2. Так сделать нельзя. Категория должна быть статичной.
  6. #5376
    1. Пока что нельзя
    Понятно. Спасибо!
  7. #5377
    Подскажите, пожалуйста, как в 4д в журнале создать тревоги по параметрам по hi hihi к примеру. просто создать соответствующий фильтр не получается, параметры не переносятся в редактор журнала.
  8. #5378
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как подключиться к контроллеру ОВЕН ПЛК 100-24.Р-М.
    Установка в работе, IP адрес неизвестен.
    Скачал фаил Target (PLC100.R-M)
    Пробовал через TCP/IP маску подсети выбирал 255.255.0.0 и подсеть 10.0.6(с сетевой картой ПК все нормально), просканировал сеть не обнаружил.
    Пробовал с помощью RS232 через преобразователь ICP-CON I-7561 тоже не получилось.
  9. #5379
    20.05.2010
    Екатеринбург
    108
    Есть необходимость изменения координат окон программно. То есть не "приклеивать" к определенному месту, чтобы перемещая одно окно, перемещалось,допустим, под-окно. Как это можно сделать.
  10. #5380
    У ФБ "Управление документом" есть такой режим (включается в настройках)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
