Страница 523 из 765 ПерваяПервая ... 23423473513521522523524525533573623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,230 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5221
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Скорее всего будет закрыт. Тогда нужно будет и СМС отправлять скриптом.
    Спасибо все понятно...
  2. #5222
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Подскажите пожалуйста . С помощью ФБ посылаю принимаю СМС без проблем на номера.
    Но узнать баланс ( для МТС номер 111 сообщение 11 ) не получается . Естественно
    получаем с номера 111 информацию о балансе пробовал на телефоне работает .
    Естественно не работает и *100# . Может быть есть опыт получения баланса .?????
    Необходимо иметь оперативно на экране информацию о балансе.
  3. #5223
    Отправка СМС на короткие номера поддерживается достаточно давно (еще с версии 3.6). Поэтому должно работать, ответ у вас точно приходит в виде СМС а не в виде информации на дисплее?
  4. #5224
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Самое главное !!!! Вытащил сим-карту вставил в телефон . Отправил запрос на номер 111 но обратил внимание в конце 111 ставится автоматом точка с запятой(.
    Вернул запустил проект и получил СМС с балансом (которая видно хранилась в модеме после моего ручного запроса)) .
    Пробую 111 и 111; Не реагирует . . Файл видео в приложении не ужели косяк ??????
    Вначале отправил на обычный номер и получил ответ затем 111 сообщение 11 и 111; сообщение 11
    Последний раз редактировалось Алексеев; 20.07.2018 в 10:33.
  5. #5225
    Здравствуйте!
    Использую контрол "Навигация по объектам". Можно как-то при запуске мнемосхемы, чтобы сразу открывался какой-нибудь объект со своим окном по умолчанию? А-то у меня открывается мнемосхема с этим контролом, в контроле дерево с объектами, а основная зона мнемосхемы пустая...заполняется только когда начну ЛК мыши по дереву открывать окна объектов....
  6. #5226
    Цитата Сообщение от KHoups Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Нет, все узлы, по умолчанию, свёрнуты.
  7. #5227
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Здравствуйте!
    У меня такой вопрос.
    Делаю проект на Masterscada.В качестве входных модулей использую МК110-8Д.4Р.
    По протоколу Modbus считываю битовую маску состояния нескольких дискретных
    входов-мне это надо для визуализации процесса в динамике.Так вот, иногда ОПС сервер не успевает среагировать на входной импульс (регистр51), а счётчик(регистр,например,70) этот импульс посчитал.Отсюда вопрос: есть ли стандартное решение, как из счётчика вытянуть поступающий импульс? Если есть, скажите, пожалуйста, как это сделать,а то у меня как то громоздко получается.
    С уважением.
  8. #5228
    Чтобы понять что на импульсный вход пришел импульс нужно сравнить прошлое значение с текущим (оно кстати может более чем на 1 изменится).
    Самое простое решение - скрипт ST или Скрипт C#.
  9. #5229
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    А есть готовый этот скрипт ?
  10. #5230
    Готового конечно нет. Работа со скриптами C# описана в блоге:
    https://insat.ru/blog/?category=9
    Принципы работы с ST такая же как в контроллерах.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
