Страница 515 из 764 ПерваяПервая ... 15415465505513514515516517525565615 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,141 по 5,150 из 7638
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5141
    Еще есть проблема при работе с двумя мониторами.
    5. При установке настройки "не выгружать из памяти при закрытии" и "загрузить все при старте" окна все равно открываются
    на основном мониторе при установленной настройке "открыть на другом мониторе" (в настройках кнопки вызова окна).
    (см. - в тестовом проекте при установке этих настроек при нажатии на кнопки "Цех1" или "Цех2" окна открываются только на одном мониторе).
    Последний раз редактировалось barton72; 26.06.2018 в 16:22.
  2. #5142
    не могу разобраться. не компилируется функциональный блок. подскажите пожалуйста
    FUNCTION testz0y0 :bool(*тест концевиков телеги оба =1*)
    var_input
    z0,y0:bool;
    end_var
    testz0y0:=z0 and y0;
    end_function
    function TestState:bool(* состояние=0 тулега готова к передвижению*)
    var_input сост:bool; end_var(* состояние=1 движение пошло*)
    teststate:=сост;
    end_function
    function testz0y01:bool (*проверка что движение по у,z пошло*)
    var_input z0,y0:bool; end_var
    testz0y01:=z0 or y0;
    end_function
    function_block on_off
    var_input in:bool; end_var
    var_output out:bool; end_var
    out:=1
    end_function_block
    PROGRAM MAIN_формы_на_заливку
    VAR_INPUT
    stop,start,z0,y0,сост:bool;(*start пуск программы с кнопки без фиксации*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    сост2,сост1,вых_сост,пуск,testz0y0,testz0y01,кн_ст арт:bool;
    END_VAr
    var start_pr:bool; end_var
    if start then start_pr:=1 end_if; (*старуем и стопарим программу*)
    if stop then start_pr:=0 end_if;
    if start_pr then пуск:=1 else пуск:=0 end_if;
    if start_pr and testz0y0(z0,y0) then testz0y0:= 1 else testz0y0:=0 end_if;
    if start_pr and (teststate(сост)=0) then сост1:=0;(* готовность к движению*)
    else сост1:=1 end_if;
    if start_pr and (teststate(сост)) then сост2:=1;(*движение пошло по x *)
    else сост2:=0 end_if;
    if start_pr and testz0y01(z0,y0) then testz0y01:= 1 else testz0y01:=0 end_if;
    on_off(z0:=in,кн_старт:=out);
    (*TODO: TYPE PROGRAM CODE HERE*)
    кн_старт:=on_off.out;
    END_PROGRAM.
  3. #5143
    Так что в ошибках выдается?
  4. #5144
    воспринимает on_off как необъявленную переменную
  5. #5145
    Правильно. Нужно же объявить теперь этот функциональный блок.
  6. #5146
    а какому типу переменных его приписать?
  7. #5147
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Уточните пожалуйста можно ли реализовать архивирование в SQL и файловый архив одновременно из одного выполняемого проекта.
    К SQL возможно будет обращаться 1С, а из файлового архива будем строить необходимые нам отчеты.
    Уточню, что как настроить архивирование по отдельности в SQL и файловый архив знаю, а вот чтоб одновременно не соображу. (возможно ли такое).
    P.S. К чему такие сложности?
    У меня не получается извлечь данные ( построить отчет) из SQL. Вот и решил может можно прибегнуть к такому костылю.
    Заранее спасибо.
  8. #5148
    Одновременно нельзя, и не нужно.
    Вы можете вести архивацию в SQL - из нее будет брать данные как сама скада, так внешнее ПО.
    Также можно настроить экспорт данных.
  9. #5149
    не могли бы написать пример функцинального блока его объявления и вызова в программе. никак не могу разобраться.
  10. #5150
    Вызовите справку к ФБ "Программа ST" - там есть пример.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
