Страница 51 из 643 ПерваяПервая ... 41495051525361101151551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 6426
Тема: Вопросы начинающего
  1. #501
    Если нужно изменить пару настроек - то можно использовать панель.
    Если же нужна диспетчеризация - с графиками, отчетами, большими архивами, то нужна SCADA
  2. #502
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    455
    Здравствуйте, а на контроллер ПЛК100 OPC - сервер можете скинуть?? Конфигуацию его??
    Последний раз редактировалось Сема; 26.02.2013 в 17:29.
  3. #503
    Для связи с ПЛК100 можно использовать ОРС Codesys - его спрашивайте у ОВЕНа, а можно использовать Modbus.
    Для связи с Modbus можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server. Однако готовой конфигурации к нему контроллера ПЛК100 нет и быть не может - потому что структуру Modbus переменных создает сам пользователь в Plc Configuration.
    О том как создавать Modbus структуру в Plc Configuration есть в примерах на сайте ОВЕН. Ну а как сделать конфигурацию к нашему ОРС можно посмотреть в наших видеопримерах:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
  4. #504
    Как в редакторе формул проверить пустая ли строка или нет?
  5. #505
    Вы имеете ввиду модуль "Расчет" или "Скрипт C#"?
    Модуль "Расчет" со строками вообще не работает.
    В скрипте C# выполняется операция
    if (Переменная==string.Empty)
    //действия если строка пустая
    Проверить есть ли значение на входе скрипта можно при помощи операции
    if (Вход.HasValue==true)
    //действия если значение есть
  6. #506
    }[/QUOTE]
    это тоже касается C#?В программе ST подобное сделать можно?
  7. #507
    17.12.2011
    Армавир
    455
    Я что то не очень пойму, "наш" и plcconfiguraion??? Это же форум по оборудованию ОВЕН, или еще ИнСАТ включается??Поясните мне.., А где удобнее всего использовать Modbus universal или PLCconfiguration??
  8. #508
    у меня такой вопрос. Есть контрол текст в палитре мнемосхемы.Вытаскиваю его на мнемосхему.В динамизация входных значений в пункт текст перетаскиваю команду.И когда я прописываю строку в команде это отображается в тексте на мнемосхеме. Почему можно понять, что текст.Просто мне надо сделать так.Если текст пустой, то записываем туда командой, если не пустой, тогда не прописываем.
  9. #509
    Данный раздел посвящен MasterSCADA, и на вопросы здесь отвечает техподдержка ИнСАТ.
    Modbus Universal MasterOPC используется если требуется работать про протоколу Modbus.
    Обычно по протоколу Modbus RTU или ASCII работают если нет возможности использовать Ethernet, а следовательно использовать OPC Codesys.
    Либо если контроллер подключают в большую сеть предприятия, где ОРС Codesys часто глючит - в этом случае лучше использовать Modbus TCP.
  10. #510
    Не совсем понятно, что именно вам нужно. Опишите вашу задачу подробнее
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
