Страница 502 из 764 ПерваяПервая ... 2402452492500501502503504512552602 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,011 по 5,020 из 7638
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5011
    1. Делаете окно. Открываете его автоматически с помощью модуля Событие - вкладка Действия (по вашему сигналу оно будет открываться). На окне размещаете Блок параметров. С помощью модуля Событие отслеживаете команду в которую сделаете ввод с блока параметров (пример в приложении) - этим событием закрываете окно.
    2. Можно.
    по п.1 - спасибо, понял, всё получилось.
    по п.2 - использовать в ВФБ "Сохранение и загрузка набора команд" в любом случае придётся через ВФБ "Блок параметров"?
  2. #5012
    Можно простые команды.
  3. #5013
    У меня эти команды не попадают в таблицу "Имя Связь Тип данных" закладки "Окна". Вставил ВФБ "Сохранение и загрузка набора команд", удалил на мнемосхеме "Набор параметров", вставил Команды 1-3, сделав их строковыми и они не сохраняются и не загружаются, а остаются постоянными.
  4. #5014
    Из ваших слов непонятно в чем проблема.
    У вас строковые переменные не сохраняются? Они и не будут - там специально запрет стоит в скрипте.
    Если нужно чтобы сохранялись удалите строчку:
    if (objValue == null || objValue is string) //строка не сохраняется
    return true;
    вот так:
    if (objValue == null )
    return true;
  5. #5015
    Спасибо, всё получилось!
  6. #5016
    Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. У нас оплачена MasterSCADA 500-NET. Сейчас, насколько я знаю, поставляется версия 3.9. А реально ли вместо нее получить 3.7? Дело в том что проект у нас сделан в 3.7, а при конвертации в 3.9 возникают нюансы (выше я уже задавал по этому поводу вопросы)?
  7. #5017
    Реально. НО если гарантия кончилась, то потребуется оплата техподдержки.
    Подробнее вам ответят в отделе продаж
  8. #5018
    А если мы через ОВЕН заказывали? Мы даже еще и не получили ничего, только оплатили
  9. #5019
    Вам наоборот вместо 3.9 собрать 3.7?
    В принципе можно, хотя и не рекомендуется так делать. Напишите на support(собка)insat.ru - соберем
  10. #5020
    Подскажите пожалуйста. У меня на предприятии ip адреса на компьютерах присваиваются по dhcp. Надо ли в этом случаи прописывать адреса в проекте MasterSCADA? В цеху три компьютера с установленной MasterSCADA.
    Последний раз редактировалось Andrei1401; 24.05.2018 в 08:14.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
