Страница 488 из 765 ПерваяПервая ... 388438478486487488489490498538588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,871 по 4,880 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4871
    Ну да. Добавляете Рассчитываемую колонку, и в ней делаете сумму
  2. #4872
    в одной колонке у меня {Архив_MasterSCADA.РасходГазаКотла1}, во второй {Архив_MasterSCADA.РасходГазаКотла2}
    В суммах колонок {Sum(Архив_MasterSCADA.РасходГазаКотла1)} и {Sum(Архив_MasterSCADA.РасходГазаКотла2)}
    я могу в "Итого" поставить {Sum(Архив_MasterSCADA.РасходГазаКотла1)}+{Sum(Арх ив_MasterSCADA.РасходГазаКотла2)}?
  3. #4873
    Нет. Должно быть что-то вроде:
    {(double)Sum(Архив_MasterSCADA.РасходГазаКотла1)+( double)Sum(Архив_MasterSCADA.РасходГазаКотла2)}
  4. #4874
    Подскажите как создать отчёт по авариям и предупреждениям, которые появляются при выходе за пределы шкал.
    Величина выходит в зону предупреждения несколько раз за смену, как получить отчёт по этим ситуациям ?
    P.S. И не могу эти же события вывести в журнал. ( В основном журнале системы они есть, а вот в журнале объекта не появляются )
    Последний раз редактировалось aven; 31.03.2018 в 16:10.
  5. #4875
    С помощью события отслеживаете превышение. Событие архивируете, потом его добавляете в отчет
  6. #4876
    Спасибо, всё получилось.
    Ещё вопрос - есть в отчёте параметры {Архив_MasterSCADA.Время}. Как получить значение в столбце на 1 час меньше этого параметра? Т.е. в первом столбце {Архив_MasterSCADA.Время-1час} а во втором так и остаётся {Архив_MasterSCADA.Время}
  7. #4877
    Примерно так:
    ИмяИсточника.Время.AddHours(-1)
  8. #4878
    Еще раз здравствуйте! не понял как через скрипт сделать. может еще есть какие то варианты как можно отправить на 2 и более почты определенные события, к примеру половину аварийных сигналов всего проекта отправить на одну почту, а другую половину на вторую почту.
    заранее спасибо
  9. #4879
    Если использовать канал "E-mail" то отправка может быть только одному набору адресатов
  10. #4880
    Подскажите как рассчитать стоимость перехода MasterScada 3.6 c MSRT500-NET до MSRT1K-NET, посчитать разницу по стоимости? Какова сложность процедуры, и что произойдет cо связями OPC, надо ли будет все заново устанавливать?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
