Страница 484 из 764 ПерваяПервая ... 384434474482483484485486494534584 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,831 по 4,840 из 7638
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4831
    Здравствуйте!!
    Появилась следующая проблема. OPC Сервер выдает ошибку: "Ошибка опроса устройства" и включает тайм аут ошибки запроса, еще выдает ошибку выполнения команды 1 in device 1 и ошибку выполнения команды 3 in device 1. Качество сигнала практически постоянно BAD, при этом с другого компьютера все хорошо работает. В чем может быть проблема??
  2. #4832
    Это означает что устройство не отвечает или отвечает с ошибкой. Точнее может сказать лог.
    Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
  3. #4833
    помогите реализовать эту схему через дерево объектов, ВУ -это уровни. Н- насос
  4. #4834
    Судя по всему вы ошиблись разделом.
  5. #4835
    Добрый вечер, уже не один год пользуюсь МастерСкада и написал не один проект, но до сих пор не знаю как в схемах в режиме исполнения изменять принудительно состояние входов, хотя в методичке написано что вроде бы возможно. Речь идет о внесении изменений именно в схеме объекта, а не в дереве объекта. Может чего-нибудь не дочитал?
  6. #4836
    Доброго времени суток.
    Помогите новичку
    Есть экран с несколькими "Изображениями объекта", по клику вызывается "Мнемосхема".
    И "Мнемосхема" и "Изображение объекта" сделаны через типизацию.
    На экране для "Изображений объекта" указаны конкретные экземпляры (1,2 ... N)
    Возможно ли без написания скрипта сделать подсветку "Изображения объекта" выбранного экземпляра?
  7. #4837
    С помощью ФБ "Управление документом" отслеживайте открытыие документа, а его выходом динамизируйте какой нибудь прямоугольник лежащий на фоне изображения
  8. #4838
    День добрый! Следующая ситуация - трубопровод пара, расход выведен как график. Периодически перекрывается задвижка и расход становится нулевым. Через определенное время подача возобновляется. На графике в период нулевого расхода отображается 0 (линия графика), при восстановлении подачи пара происходит аппроксимация и вместо нулевого периода на графике получается среднее значение по времени. Как настроить тренд так, чтобы отображались реальные данные без усреднения?
  9. #4839
    У переменной на вкладке "Архив" поставить флаг "Моделирование ступеньки"
  10. #4840
    как собрать выпадающий "combobox" с выбором даты ? и взять из него выбранное значение
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
