Страница 481 из 644 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491531581 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 6440
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4801
    16.08.2012
    Воронеж
    152
    Вообще обычно разрабатывают проект на одном компьютере, а потом инсталлируют на другом.
    Чтобы одновременно велась работа и разработка на одном и том же компьютере - мы еще не встречали.
    Если непременно требуется именно так, то вам поможет виртуальная машина.
    Нет у нас это просто временное решение, конечно будет отдельный ПК, но сейчас нужно запустить часть проекта, чтобы не бегать по цеху с флешкой для снятия данных.
  2. #4802
    Запустите виртуальную машину, пробросьте порты и работайте.
  3. #4803
    16.08.2012
    Воронеж
    152
    На виртуальной машине запускать рабочий проект или который проектируется. Что значит "пробросить порты"?
  4. #4804
    Смотрите сами где вам удобнее вести разработку.
    Удобнее наверное все таки на основной машине. Виртуалка как правило работает в собственной подсети, поэтому чтобы вести опрос по TCP из основной сети нужно пробросить порты - в интернете можно найти команды.
    Но можно проще - настроить чтобы виртуальная машина была в той же сети что и основной компьютер. Тогда работать будет также как и на основной.
  5. #4805
    16.08.2012
    Воронеж
    152
    Спасибо, будут пробовать.
  6. #4806
    Добрый день. Сменили в проекте один opc сервер на другой, теги перенесли, как в мастер скаде обновить связи.
  7. #4807
    Можно так.
    Добавляете новый ОРС сервер.
    Все дерево объектов вырезаете в буфер
    Вставляете обратно - появляется окно восстановления внешних связей. Исправляете пути.
    Если в ОРС полностью такая же структура как в старом (включая системный разделитель), то можно просто заменить GUID. Но это редко когда срабатывает.
  8. #4808
    продвинулся немного благодаря Вашей помощи, но опять застрял.
    1.В ShowGui какие переменные выбирать все таки из списка: пила.синус.тек время.вибратор.дискретная константа. итд если надо прибор напряжение.прибор ток.прибор угол
    2. объект-полная-формула- не происходит умножение а только + . пишет ошибку несовместимые типы.
    3.тип данных как изменить в видео тип данных вещественный дв.точности. а у меня прибор напряжение -время. прибор ток логический.
    4. объект-установка-окна- при создании значка не происходит связь
    перетаскиваю прибор напряжение на мнемосхему, появляется текст. выбираю стрелочный прибор из палитры, перетаскиваю прибор напряжение в свойства но связь не устанавливается.
  9. #4809
  10. #4810
    Цитата Сообщение от Panda Посмотреть сообщение
    Приложите проект - Проект - Экспортировать, укажите путь к данному Фб.
    Какое значение вводите и в какое поле?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
