Страница 474 из 648 ПерваяПервая ... 374424464472473474475476484524574 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,731 по 4,740 из 6472
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4731
    29.11.2011
    Ростов-на-Дону
    240
    Можно ли сделать, что бы вход под паролем разработчика как то отображался на стартовой мнемосхеме.
    (мигание текста или мигание какого либо графического элемента). А при входе под любым другим
    паролем этот текст или графический элемент был скрыт (не отображался).
  2. #4732
    В разделе Служебные, есть ФБ "Служебная информация". С его помощью можно определить должность вошедшего в систему. Затем через входы динамизации можно скрыть элементы, если должность не та
  3. #4733
    При запуске МастерОПС сообщение: Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует MOSQUITTO.DLL. Попробуйтей переустановить программу. После переустановки Мастер ОПС ситуация не поменялась.
  4. #4734
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Не получается соединится с SQL из мастер скады и добавить соединение, для того чтобы брать показания из архива. Это делается средствами скады или сервер менеджером, чтото не могу допетрить.
    Так-то, соединение в манеджмент студии установлено, но вот не могу понять данные в архив складываются или нет.
  5. #4735
    У вас ключевая версия или Демо? Если ключевая - запросите обновление (на scada@insat.ru). У нас при добавлении MQTT была ошибка что не попала библиотеку в сборку - ошибка уже исправлена.
    Если демо - скачайте с сайта:
    http://insat.ru/products/?category=1666
  6. #4736
    Цитата Сообщение от Pavel_NSK Посмотреть сообщение
    Посмотрите документацию:
    http://insat.ru/metodicheskie-materi...роцедурами.pdf
    Страница 21
  7. #4737
    У меня MasterReport таких папок нет
  8. #4738
    И ещё вопрос. В Палитре отсутствует ФБ Список строк. Где его взять?
  9. #4739
    ФБ находится в разделе "Работа с архивом"
  10. #4740
    Здравствуйте, намучался немного с перегруженными методами в C# скриптах, в частности Math.Abs выдает такое сообщение:
    Насколько я понял у него 7 перегруженных методом, но ни целый, ни вещественный тип ему почему-то не подходит, а резать до sbyte принудительно значение очень бы не хотелось. Какие типы переменных вообще поддерживаются и как можно узнать это для других методов?
    upd. преобразования он тоже не любит
    Последний раз редактировалось MTven; 18.01.2018 в 16:04.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
