Страница 473 из 615 ПерваяПервая ... 373423463471472473474475483523573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,721 по 4,730 из 6143
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4721
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    При работе в MasterOPC в режиме Slave не получается с помощью server.WriteTag записать значение тега: сразу после записи тег показывает правильное значение, но тут же меняет его на последнее, которое было записано по сети или вручную
    В логе сообщений лишних строк о записи значений в теги нет
    Подскажите причины такого поведения и как победить
    Нужно еще сделать запись WriteTagToDevice
  2. #4722
    Спасибо!
    WriteTagToDevice работает отлично водиночку
  3. #4723
    Добрый день,как округлить переменную?
  4. #4724
    Для этого можно использовать Расчет - функции floor( ) и ceil( )
  5. #4725
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    День, добрый!
    Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее действие. Допустим есть станция отгрузки, к ней постоянно подъезжают автоцистерны и необходимо вносить, а в последующем и иметь возможность выбора ФИО водителя и № машины, для того чтобы в дальнейшем привязать расход на ту или иную цистерну. Как осуществить возможность внесения и отображения на экране мнемосхемы в процессе выполнения программы. Возможно где-то есть примеры или про это можно почитать, к сожалению, пока ничего не смог сделать в данном направлении.
    Заранее спасибо.
  6. #4726
    Подобные задачи обычно решают с помощью SQL.
    Делаете окно мнемосхемы, в нем размещаете компоненты для ввода (номера машины, фио и т.д.). Когда загрузка завершается, фиксируется отгруженный вес. Выполняется хранимая процедура, которая записывает все значения (номер, фио, вес и прочее) в базу данных.
    Если нужно это будет посмотреть - то используют редактор отчетов.
    Как работать с базами данных через процедуры:
    http://insat.ru/metodicheskie-materi...0%BC%D0%B8.pdf
  7. #4727
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Собственно у меня на данном этапе вопрос то и стоит в том, какие использовать компоненты скады для ввода (номера машины и ФИО), даже не суть чего именно вводить. Пока не могу понять как это реализовать в принципе, внос и запись информации с возможностью дальнейшего ее выбора в программе.
  8. #4728
    Обычные команды - тип строка и вводите.
    Если есть определенные требования, то тогда можно написать свой ВФБ на C# с полями нужной вам формы.
    С выводом все делается через редактор отчетов. В нем можно обратится напрямую к СУБД, сделать SQL запрос - сформируется таблица.
    О том как выполнять запросы из редактора, описывается также в документации на которую дали ссылку.
  9. #4729
    По умолчанию Работа с редактором отчетов
    У меня перестали отображаться вкладки СВОЙСТВА СЛОВАРЬ и ДЕРЕВО. Как восстановить их стандартное месторасположение в редакторе?
  10. #4730
    Самый простой вариант - удалите папку:
    c:\Users\Имя пользоватея\AppData\Local\Stimulsoft\
    При закрытой скаде
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
