Добрый день,как округлить переменную?
Для этого можно использовать Расчет - функции floor( ) и ceil( )
День, добрый!
Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее действие. Допустим есть станция отгрузки, к ней постоянно подъезжают автоцистерны и необходимо вносить, а в последующем и иметь возможность выбора ФИО водителя и № машины, для того чтобы в дальнейшем привязать расход на ту или иную цистерну. Как осуществить возможность внесения и отображения на экране мнемосхемы в процессе выполнения программы. Возможно где-то есть примеры или про это можно почитать, к сожалению, пока ничего не смог сделать в данном направлении.
Заранее спасибо.
Подобные задачи обычно решают с помощью SQL.
Делаете окно мнемосхемы, в нем размещаете компоненты для ввода (номера машины, фио и т.д.). Когда загрузка завершается, фиксируется отгруженный вес. Выполняется хранимая процедура, которая записывает все значения (номер, фио, вес и прочее) в базу данных.
Если нужно это будет посмотреть - то используют редактор отчетов.
Как работать с базами данных через процедуры:
http://insat.ru/metodicheskie-materi...0%BC%D0%B8.pdf
Собственно у меня на данном этапе вопрос то и стоит в том, какие использовать компоненты скады для ввода (номера машины и ФИО), даже не суть чего именно вводить. Пока не могу понять как это реализовать в принципе, внос и запись информации с возможностью дальнейшего ее выбора в программе.
Обычные команды - тип строка и вводите.
Если есть определенные требования, то тогда можно написать свой ВФБ на C# с полями нужной вам формы.
С выводом все делается через редактор отчетов. В нем можно обратится напрямую к СУБД, сделать SQL запрос - сформируется таблица.
О том как выполнять запросы из редактора, описывается также в документации на которую дали ссылку.
У меня перестали отображаться вкладки СВОЙСТВА СЛОВАРЬ и ДЕРЕВО. Как восстановить их стандартное месторасположение в редакторе?
Самый простой вариант - удалите папку:
c:\Users\Имя пользоватея\AppData\Local\Stimulsoft\
При закрытой скаде
Можно ли сделать, что бы вход под паролем разработчика как то отображался на стартовой мнемосхеме.
(мигание текста или мигание какого либо графического элемента). А при входе под любым другим
паролем этот текст или графический элемент был скрыт (не отображался).
В разделе Служебные, есть ФБ "Служебная информация". С его помощью можно определить должность вошедшего в систему. Затем через входы динамизации можно скрыть элементы, если должность не та
