Страница 457 из 765 ПерваяПервая ... 357407447455456457458459467507557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,570 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4561
    Нет, нельзя.
  2. #4562
    Можно ли созданный специально под себя журнал событий вытащить на мнемосхему как ActivX? Дело в том что мне нужно у экрана журнала событий настроить различного рода фильтрацию по категориям, я могу это сделать только переходами на экран с заранее настроенным фильтром. Но при этом мне нужно убрать абсолютно всё лишнее с журнала, кроме возможности печати. Это я смог сделать только в настраиваемом собственном журнале, который можно вызвать как отдельное окно, но там я уже не смогу сделать фильтрацию кнопками. Как можно решить эту проблему?
  3. #4563
    Не совсем понятно в чем проблема.
    Переведите журнал на продвинутый уровень, настройте как надо, а потом верните опять на "только сообщения".
  4. #4564
    Если оставить только сообщения то пропадёт кнопка печати. Мне нужно оставить только сообщения и кнопку печати.
  5. #4565
    Вы можете попробовать другой уровень или переключить на продвинутый уровень, открыть редактор уровней сложности и сделать свой.
  6. #4566
    Я могу отредактировать уровень сложности того журнала который я вытащил на мнемосхему?Как мне в журнале событий который я вытащил на мнемосхему из палитры (не который я создал как всплывающее окно), отредактировать уровень сложности, а именно оставить отображение только сообщений и кнопку печати?
  7. #4567
    НЕ отредактировать, а сделать свой - через редактор уровней сложности (на продвинутом уровне, при активной панели настроек - контекстное меню).
    Пример как это может выглядеть в приложении.
  8. #4568
    Всё, спасибо, нашёл где это.
  9. #4569
    В текущей Beta 3.9 (3.9.0.61327) что-то делалось с окнами объектов типизации? Решили обновить, вылезли глюки.
  10. #4570
    Исправлений было много. В чем именно возникли проблемы?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
