Страница 451 из 643 ПерваяПервая ... 351401441449450451452453461501551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,501 по 4,510 из 6426
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4501
    Где перечислять адреса ? можно ли как-то через кнопку на экране переключаться между этими адаптерами?
  2. #4502
    В полях IP адрес основного компьютера. Переключаться нельзя.
  3. #4503
    уточните пожалуйста ещё раз какие IP адреса я должен прописать в полях IP адрес основного компьютера. У меня есть АРМ на котором трудится проект с двумя адаптерами настроенными на две разные подсети. Мне нужно прописать адреса этих адаптеров? Или же адреса контроллеров? Я прописал адреса адаптеров. не работает
  4. #4504
    А причем здесь контроллеры? Естественно IP адреса компьютеров которые есть у физического АРМа
  5. #4505
    У меня ОРС сервер кодесис и АРМ крутятся на одном компьютере. В кодесис сервере прописаны две подсети. Как мне в АРМ настроиться на них? или это уже только проблемы кодесис?
  6. #4506
    Господа, что-то никак не могу добиться я работы opc ua, пробовал на другой системе, попробовал триал, фри, ключевую версию.
    Как можно проверить правильность подключения ?
  7. #4507
    Если вы хотите резерировать каналы связи между ОРС и контроллерами, то это задача полностью ОРС сервера.
  8. #4508
    Уточните UA где? В MasterSCADA, в Modbus Universal или Multi-Protocol?
    Какие именно ошибки выдаются - опишите подробнее и приложите несколько скриншотов
  9. #4509
    Сегодня попробовал на windows xp все заработало) Использовал ключевые версии скада и opc. Версия - 3.8.0.60556 3.8(30010376_6408)_17_10_09_12_43
    Под windows 7 - ключевые версии получаю ошибку в master scada - ключевая скада.jpg
    Под windows 7 - opc с ключем и демо 3.9.0.61019 17Nov08(Demo)_17_11_08_02_00демо получаю ошибку в master scada - 3.9.0.61019 17Nov08(Demo)_17_11_08_02_00демо.jpg
  10. #4510
    А ОРС сервер был запущен?
    Вы используете Modbus Universal или Multi-Protocol? Какая версия ОРС? Мы проверили - у нас все функционирует.
    Попробуйте скачать и проверить на триальной.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
