Страница 415 из 765 ПерваяПервая ... 315365405413414415416417425465515 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,150 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4141
    Если это изображения объектов и они менялись, то да - нужно обновить.
    Точно можно дать ответ только после просмотра проекта.
  2. #4142
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    energvk, пробовали изображения объектов обновлять?
    Причём если изображение находится внутри другого, сначала обновить придётся там
    Разумеется. Проблема в чём то другом. Проект направил в лс
  3. #4143
    Подскажите пожалуйста, есть ли в Мастер Скада функция уничтожения в ОРС не привязанных каналов? Не могли бы в будущем такое сделать?Это необходимо чтобы облегчить проект, потому что в итоге оказывается много ненужных каналов. Спасибо.
  4. #4144
    Пример скрипта в приложении
  5. #4145
    Спасибо. А как через скрипт можно управлять качеством тега? А именно нужно управлять качеством тега Quality.
  6. #4146
    В смысле записывать с признаком качества?
    Тут описано:
    http://blog.insat.ru/2015/10/Script-Gen-Archive.html
  7. #4147
    Подскажите пож-та! Есть сервер masterOPC-DA в нём порядка 40 оперативных параметров! Написал скрипт для опроса архивов! У тега включил HDA! ОПС нормально показывает что опрос происходит HDA пишется - всё норм!
    А как мне этот тег к скаде прикрутить? Скада просит чтоб полностью сервер HDA был, а мне только и 1-2 тегов хватит!
  8. #4148
    1-2 или 10000-20000 не важно. Передача идет через OPC, его и надо вставлять.
    При вставке выбираете нужные теги и уже с ними и работаете.
  9. #4149
    немножко перефразирую вопрос! В masterOPCuniversalmodbus у тега есть свойства включить HDA!
    Где сервер хранит этот архив?
    Или как мастерскадой открыть этот архив для построения отчёта?
    Или покупать необходимо полностью HDA server? Тогда в чём смысл вкл HDA в теге? Что-то не сосем понятно! или где прочитать ответ на мой вопрос?
  10. #4150
    В скаде надо будет вставить OPC как hda и обращаться уже к этому тегу
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
