Страница 407 из 765 ПерваяПервая ... 307357397405406407408409417457507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,061 по 4,070 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4061
    Подскажите - в мастерскада есть фб аналоговый пид регулятор? Я так понял этот фб не работает на 32 -х точках!
  2. #4062
    Да, но он доступен в Demo версии.
  3. #4063
    А есть где нибудь литература или методичка - как его правильно запустить? Что-то всю справку прочитал - но он у меня так и не заработал!
  4. #4064
    Вообще данный ФБ только для контроллеров.
    Можете попробовать использовать обычный Регулятор из раздела Управление.
  5. #4065
    09.05.2017
    5
    Приветствую всех!
    у меня как новичка 2 вопроса возникло
    1. с ОРС сервером (Demo 32 Build - 4.0.1) подключаю в сеть два устройства одно работает другое нет по отдельности оба работают, адреса разные modbus poll пишет crc error.
    2. каким нибудь образом можно подключить к скаде устройство которое АТ командами общается? мне там всего 3-4 команды нужно прописать.
  6. #4066
    Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
    Если только через Скрипт C#
  7. #4067
    Подскажите пожалуйста как реализовать мнемосхему в MasterScada по теме диплома "ОЧИСТКА КОНВЕРТИРОВАННОГО ГАЗА ОТ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА РАСТВОРОМ ГОРЯЧЕГО ПОТАША В ПРОИЗВОДСТВЕ АММИАКА". По заданию у меня каскадная система регулирования. Как я понял, для начала необходим турбокомпрессор, которого я не нашел в программе...в общем нужна хоть какая-нибудь помощь по этой теме.
    Буду рад любому сообщению по этой теме, уж очень для меня это дремучий лес.
  8. #4068
    Вы можете вставить любой подходящий рисунок, который и будет изображать ваш турбокомпрессор.
  9. #4069
    Здравствуйте. Не могу добиться толку с правами доступа операторов! Есть сервер - у него есть оператор и администратор! Мне нужно запретить изменять оператору определённые значения! Я убираю в правах доступа с оператора галочки изменение переменной! Запускаю в режим исполнения под оператором и всё равно переменной можно задавать значения! версия 3.6 -1000 точек!
  10. #4070
    Приложите ваш проект (проект - Экспортировать), укажите путь к проблемным переменным.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
