Страница 395 из 765 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405445495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,941 по 3,950 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3941
    Цитата Сообщение от mixfix86 Посмотреть сообщение
    Подскажите как можно сделать задержку. Чтобы сначала команда отправлялась на 1 потом на второй и тд. контроллеры через промежуток времени.
    По цепочке - через ФБ "Задний фронт". Подали сигнал на первый ФБ, от него подаете на следующий и так по цепочке.
  2. #3942
    Цитата Сообщение от Pimpl Посмотреть сообщение
    Подскажите, как можно сделать. Стоит следующая задача. Нужно экспортировать в файл все события в проекте с соответствующими сообщениями. Ну и соответственно ФБ которые сами генерируют в себе сообщения в журнал. То есть возможно ли в режиме DoAction создать список с перечнем Названий ФБ и СОБЫТИЙ, только чтобы ещё была графа с сообщением которое я вбил для журнала?
    Только что обсуждали
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26343
  3. #3943
    Когда делаю через задний фронт, то 2ка не проходит, либо 0 либо 1. Как в задний фронт можно вставить 2. У меня командой 2 меняется направление реле.
  4. #3944
    Ваш вопрос не понятен
  5. #3945
    Спасибо. Только там описано как заменить сообщения. Мне не совсем понятно как вытянуть Уже настроенный текст. Я начинающий и в шарпе не тащу. Если вам не трудно могли бы разжевать. Спасибо
  6. #3946
    Создаю команду, тип дискретный, делаю расчёт, через если: если команда = 1, тогда +1 иначе 0, привязываю результат к входу заднего фронта, задний фронт, к входу следующего и тд. 6 раз, но на взоде заднего фронта при запуске значение Вкл, Выкл. Значения расчётного 2 там нет, вкл это 1 выкл 0, соответственно не в ту сторону двигается штора. Как сделать так, чтобы на вход заднего фронта поступила 2 и на выход 2. Выход заднего фронта связан у меня со следующим ЗФ и с выходом opc сервера.
  7. #3947
    Как его сделать не логическим, а чтобы цифры там были, хоть 100 хоть 50 хоть 49 на входе и выходе.
  8. #3948
    Или чтобы вкл соответствовал двойке, а не 1
  9. #3949
    Вы неправильно сделали.
    Вам нужно выход ФБ "Задний фронт" приводить к нужным вам числа в расчете, и результат расчета пускать куда вам нужно.
  10. #3950
    Большое спасибо!!!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
