Страница 393 из 765 ПерваяПервая ... 293343383391392393394395403443493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,921 по 3,930 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3921
    Попробую. Скажите, а где в проекте находится файл с установленными в проекте паролями. Как убедиться что они зашифрованы и не доступны для просмотра?
  2. #3922
    Данные хранятся в vav файле в шифрованном виде.
    Если правка происходит в режиме исполнения accounts в котором сохраняются введеныне пароли - также в шифрованом виде.
  3. #3923
    Здесь видео где я пытаюсь проверить ограничение на количество неверных паролей.
  4. #3924
    Сперва в режим исполнения зайдите (под sa например), а уже затем проверяйте.
  5. #3925
    Спасибо заработало. Подскажите как можно автоматически ограничить срок действия пароля? Есть ли скрипт или средствами мастер скады? Например если нужно чтобы пароль у оператора автоматически сбросился через месяц.
  6. #3926
    Демо проект - пример рецепта.
    Если на мнемосхеме в свойствах таблицы снять галку видимости, например с воды, то при работе ввод праметра в первую строку таблицы - теперь сахар- попадает в значение выходов таблицы вода. Спирт в сахар попадает соответсвенно.
    Так и задумано?
    Как правильно можно скрыть в таблице на мнемосхеме параметр?
  7. #3927
    Пока что такого функционала нет. Можно из скрипта:
    var comp = HostFB.TreeItemHlp.Project.Computers[0];
    * ** var opers = comp.Operators;
    * ** opers[Имя].Password=НовыйПароль;
    * ** opers.SaveRTChanges();
  8. #3928
    Так и задумано?
    Это ошибка. Мы с этим разберемся
    На данный момент никак.
    Используйте отдельные команды - включите и них видимостьи границ (получится псевдотаблица). Их можно скрывать как угодно.
    Ну или написать свой ВФБ
  9. #3929
    Сделал заработало. Теперь другая проблема. Скачал новую версию скады и установил. Работаю в ней с проектом написанным в предыдущей версии. Проверяю функцию "Контроль целостности проекта", если выставить истина то проект при запуске с ярлыка выдаёт ошибку и не запускается,если запустить со среды разработки тоже без проблем. Если выставить ложь то всё работает нормально, проблема возникает именно с этим. С чем это может быть связано?
  10. #3930
    Приложите ваш проект (выполните Проект - Экспортировать).
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
