Нет. Это выключит все подсказки.
Подскажите. Мне надо сделать так чтобы простой оператор имел возможность распечатать Журнал, но при этом не имел доступа к кнопкам настройки и прочее. как мне на панели журнала оставить только кнопку печати и сохранения в файл? Может есть какие-нибудь готовые скрипты?Спасибо.
Сделайте свой уровень, и запретите переключение на другие.
Создание собственных уровней описано в видеопримерах по тренду и журналу
http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
Здравствуйте
Необходимо запускать исполняемый файл.
Использую Фб запуск процесса, сигнал выполнить присваиваю кнопке без фиксации, но кнопка срабатывает только при длительном нажатие. Как убрать задержку запуска ?
Разобрался, выташил дискретную команду
Как сделать инверсию дискретного сигнала через шкалу?
Через шкалу никак. Используйте ФБ или события.
Добрый день. Правильно ли я понимаю, что ВФБ "Электродвигатель" не работает?
Работает, но только в контроллерах МФК3000
Спасибо. А какие-то аналоги существуют. Необходимо осуществить управление мешалкой.
