Страница 354 из 765 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364404454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,531 по 3,540 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3531
    Делал, в том то и дело что не работает
  2. #3532
    Этого не может быть. Приложите ваш проект и несколько скриншотов описывающих проблему
  3. #3533
    Это как?
    Оператор ввел уставку 150 градусов.
    Программа отрабаботала свои 10 минут.
    Выключилась.
    Уставка все еще 150 градусов - она запустится снова.
    Может все же по кнопке запускать надо?
    Да, я это и имел в виду. Просто видимо неправильно выразился.
  4. #3534
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (63.0 Кб, Просмотров: 4)
  5. #3535
    Добрый день. Можно ли на мнемосхеме отображать имя оператора?
  6. #3536
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    Здравствуйте! У меня есть тренд, на нем выведены 8 переменных, шкала у этих переменных одна - напряжение. И у всех них верхняя граница указана как в шкале - до 1000. А у меня ж там и 220 и 24 и даже 60 Вольт. 24 вольта будут болтаться на дне. Вручную выставляю границу, он ее не сохраняет. Выбираю автомасштаб, его он тоже почему-то не сохраняет. Как сделать?
  7. #3537
    Используйте ФБ "Служебная информация" из закладки "Служебные" палитры ФБ
  8. #3538
    То есть вы хотите у тренда ввести шкалу вручную?
    Мы проверили - у нас все сохраняется. Включена ли у вас настройка "Возобновлять сеанс RT" в общих настройках?
  9. #3539
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    SCADAMaster Вот выложил проект. В объекте "Общий" есть тренд "1", там 4 переменные выведены, границы от 0 до 1000. Меняю их в режиме редактирования на другие значения, сохраняю, открываю заново, значения старые - от 0 до 1000. Пробовал в версиях 3.7.0.55526 3.7(DemoReleaseMax)_16_09_30_08_56 и 3.8.0.55920 16Nov02(Demo)_16_11_02_14_13. Где у меня ошибка?
    Последний раз редактировалось artamonov; 16.11.2016 в 10:34.
  10. #3540
    Пример в приложении
    Огромное спасибо! То что надо. Осталось всего два вопроса:
    1. Как выдернуть этот таймер на мнемосхему, чтобы задавать можно было не только в режиме отладки, но и оператору в Runtime?
    2. Как привязать состояние дискретного выхода "вкл/выкл" к изменению цвета какого-нибудь объекта на мнемосхеме (вроде того, как у вас сделан выход триггера)?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
