Страница 35 из 765 ПерваяПервая ... 2533343536374585135535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #341
    На данный момент функция "Сохранить как умолчания" выключена - в этом случае графики строятся быстрее.
    Возможно для вашей задачи подойдет использование механизма шаблонов - вы сможете настроить один объект, а потом быстро применить настройки к остальным объектам. Подробнее про шаблоны можно посмотреть в наших видеопримерах (второй видеопример):
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Можно также вручную копировать файл настроек тренда в папке проекта. Файл вида:
    D:\MasterSCADA Projects\Projects\Сохранение тренда\Сохранение тренда\Объект\Объект 1\Тренды~Тренд\content.xml
  2. #342
    30.11.2012
    40RUS
    316
    Подскажите, пожалуйста, как в MasterScada работать с точным временем, например, как реализовать инкремент некоторого значения строго каждые 100 мс?
    Выставляю период опроса расчёта в котором выполняется инкремент равным 100 мс, но значение запаздывает...
  3. #343
    На Windows в принципе нельзя добиться точного времени.
    А что вы вообще хотите сделать? Вероятно вы пытаетесь на скаду отгрузить задачи которые должен решать ПЛК.
  4. #344
    Добрый день. Есть проект со следующей структурой: Завод - Цех - Корпус - Узел учета. С вычислителей собираются архивные данные о расходах и т.д(OPC HDA). Необходимо рассчитать суммарные значения по корпусам, цехам и в целом по заводу, с соответствующими метками времени. Можно ли это сделать стандартными средствами в дереве объектов? Пытался использовать расчет, но возникла проблема с тем, что данные приходят не единовременно, соответственно корректное значение будет, если расчет наследует метку времени от того значения, которое приходит последним. Так как связь нестабильна, то с уверенностью сказать какой вычислитель опросится последним нельзя.
    И еще один вопрос: Есть шаблон, у которого создан тренд, способ открытия - "Новое окно", при применении к экземплярам, способ открытия становится "Документ". Каким образом это можно исправить?
    Последний раз редактировалось Sohatyi; 19.12.2012 в 10:16.
  5. #345
    Именно в дереве объектов? В редакторе отчетов не устраивает?
    В модуле расчет есть функции для работы с архивными переменными (AbsArchIntegral( ) и подобные) вам нужно использовать их.
    Но скорее всего вам все таки нужен редактор отчетов. В этом случае посмотрите видеопримеры (есть цикл примеров по редактору):
    И документацию:
    http://www.masterscada.ru/services/s...tep/Otchet.ZIP
    Можем еще дать новую документацию (пока не опубликованную).
    Опишите подробнее ваши действия.
  6. #346
    Хотелось создать итоговые суммарные значения для корпусов, потом использовать их для расчета суммы по цеху и далее по заводу. В отчете, насколько я понимаю, придется каждый раз сумму рассчитывать заново, при большом количестве переменных велика вероятность что-нибудь пропустить.
    буду благодарен
    Создаю объект, во вкладке "Тренды" создаю тренд, тип "Новое окно". Делаю этот объект шаблоном. После применения шаблона к экземпляру, у экземпляра во вкладке "Тренд" у созданного тренда тип получается "Документ"
  7. #347
    Это все можно сделать и в редакторе отчетов.
    Пропустить - ничего не пропустится, только если при создании отчета не ошибетесь.
    буду благодарен
    Напишите письмо на support(собка)insat.ru
    Проблема подтвердилась. Мы записали данную ошибку.
  8. #348
    В том-то и дело, что боюсь ошибиться, при количестве узлов учета 300 штук это не сложно. К тому же в отчетах придется создавать много источников данных и повторять одни и те же действия сначала для корпусов, потом для цехов и в целом по заводу.
    А можно каким-нибудь образом передавать значения из рассчитываемых колонок в отчете в переменные в дереве объектов?
  9. #349
    Источник данных можно и один - а в него все ваши переменные. Но процесс добавления и настройки переменных действительно будет долгим.
    Посмотрите тогда на возможности работы с архивом у модуля "Расчет".
    Можно при помощи модулей "Расчет" вычислять расход для корпусов, а затем в редакторе отчетов сводить результаты в общую форму (вам ведь скорее всего нужен лист со сводными данными).
    Штатных средств для возврата значений нет.
    Теоретически задачу можно решить при помощи модуля "Скрипт C#".
  10. #350
    Можно при помощи модулей "Расчет" вычислять расход для корпусов, а затем в редакторе отчетов сводить результаты в общую форму (вам ведь скорее всего нужен лист со сводными данными).C#".
    С Расчетом пока тоже не получается, как я уже писал данные приходят не одновременно, соответственно иногда возникает такая ситуация складываются 1 значение с нужной меткой времени и 2-е с предыдущей
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
