Но тогда же будет чисто булевское значение. А если нужно для дать определённую цифру? Например включить 32 а выключить 64?
Взводить определенный бит или именно число?
На данный момент необходимо число. Но если есть возможность только бит, то подскажите как? Число в принципе шлёт, но не совсем корректно (необходимо держать кнопку чтобы команда отработала)
Спасибо. Подскажите, возможно ли в журнале действий фиксировать неудачные попытки войти в систему?
Подскажите какой функцией при построении отчёта делать временные выборки! Т.е. нужны показания нескольких переменыых только в 8-00, 13-00, и 17 -00!
То есть нужны значения только в определенный момент времени?
Можно на этапе формирования данных записывать в архив только эти значения (через ФБ "Повторитель по условию").
Либо можно формировать отчет с шагом в час, а затем использовать фильтрацию бэнда - оставить только данные в нужные вам времена
SCADAMaster, подскажите пожалуйста, каким способом собрать DT в DWORD, в мастерскаде не поддерживается преобразование DT вообще.
В скрипт ST? Какая конечная цель?
