Страница 303 из 764 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 7638
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3021
    У вас имя компьютера (в самой ОС) не по русски написано?
  2. #3022
    От этого не зависит, имена где на русском, где на латинице. Ошибка и там и там.
  3. #3023
    SCADAMaster, подскажите пожалуйста возможно ли в скаде "инвертировать" значения с Модуля МВ 110-8ДФ. Приходит битовая маска, раскладывается в скаде распоковкой 32 бит. значения из палитры, получается каждый бит мне приходится "инвертировать". Можно ли одним "махом" все поменять?
  4. #3024
    Инвертируйте их до разбора на биты. Воспользуйтесь модулем "Расчет" - у него есть функция Побитовое НЕ.
  5. #3025
    Спасибо большое, пробовал с НЕ, только не побитовой) а справка для слабаков)
  6. #3026
    Подскажите пожалуйста в "догонку", чем чревата установка опроса опс переменных в скаде, например,100 мс? И вообще, может вы знаете, где понятным языком описано про периоды опросов устройств OPC, а то одних модулей штук 20, еще частотники, хотелось бы до конца понимать modbus server, правильно настроить опрос. Заранее благодарен!
  7. #3027
    Если будет успевать опрашиваться с такой скоростью,то ничем. Если не будет - то будет опрашивать с той скоростью, с какой это возможно.
    Но если данные меняются часто и при этом они архивируются, то при таком темпе может быстрее заполнятся база архивных данных - нужно настроить мертвые зоны.
    Принцип настройки периодов опроса простой - нужно везде установить его одинаковым (то есть 100 мс в опросе ОРС сервера, в 100 мс опрос ОРС сервера в скаде, и 100 мс опрос дерева объектов).
    Но прежде чем снижать до такого периода, нужно посмотреть с каким реально периодом выходит опросить ваши устройства. Возможно что на полный опрос всех приборов у вас уйдет 2-3 секунды или больше, тогда ставить 100 мс не имеет смысла.
  8. #3028
    А каким образом это проверить?
  9. #3029
    Вы сказали опрос должен быть одинаковым, ну а если например опрос дерева объектов будет 100мс независимо от опс, ничего страшного? просто такой опрос я ставлю чтобы окна на мнемосхеме открывались мгновенно, а не с задержкой
  10. #3030
    По логам запросов и ответов
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
