Страница 292 из 765 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342392 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2911
    У нас все работает корректно.
    Попробуйте обновить вашу ключевую версию или для начала просто переустановить MasterSCADA
    Забыл отписаться
    На новой ключевой версии источник данных наполняется корректно, насколько я протестировал
    Мастер так и не запустился
  2. #2912
    Подскажите, как лучше реализовать функцию замены уставок. Необходимо менять уставки с экрана оператора, но по факту должны отображаться уставки установленные на контроллере после замены, а не те которые висят в команде. Спасибо.
  3. #2913
    Попробую объяснить. В дереве объектов у "Команды" есть закладка "Опрос выхода" в ней окошко"обратная связь". Вам туда надо перетащить выход с контроллера.
  4. #2914
    Нужно использовать обратную связь.
    У команды, на закладке "Опрос выхода" есть поле "Обратная связь" перетащите в него ОРС переменную или выход ФБ "Повторитель", который получает данные из прибора. Тогда контрол команды будет отображать то что приходит по обратной связи, а вводимые значения будут записываться на выход команды.
  5. #2915
    19.12.2006
    Нижний
    146
    необходимо чтобы в режиме исполнения оператор мог изменить текстовое поле. Те кликнув по нему, ввести новый текст. Как такое реализовать?
  6. #2916
    Создаете команду, типа "Строковый" и вытаскиваете на мнемосхему. При щелчке появится окно ввода.
  7. #2917
    Подскажите, возможно ли сделать индикацию уровня заполнения произвольного элемента, например просто прямоугольника? или только цистерны ?
  8. #2918
    Вы знаете, я из этого положения выходил так: В "палитре" в закладке "Управление" есть элемент "Индикатор". Перетещите его на мнемосхему, а в его свойствах установите галочку "Только столбик". И крутите его, как хотите.
    Возможно есть ещё какой вариант.....
    P.S. Так и в настройках ёмкости можно сделать, что бы получился обычный прямоугольник.
    Последний раз редактировалось mkv; 01.04.2016 в 11:48.
  9. #2919
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый день. Имеется порядка трехсот объектов, для каждого есть "окно объекта". Необходимо в каждом окне добавить кнопку (которая связана со своим объектом). Как лучше поступить, чтобы сделать это быстрее.
    И еще вопрос так и не понял как сделать, чтобы изображение объекта автоматически обновлялось на мнемосхеме после его изменения.
  10. #2920
    Объекты однотипные? Тогда можно через механизм "Шаблон-экземпляр" (в видеопримерах про него рассказывалось), но если вы изначально не включили этот механизм перед дублированием то сперва нужно будет его включить и связать шаблон и его экземпляры
    Автоматически нельзя - это делается с помощью команд:
    в текущей мнемосхеме - Сервис - Обновить изображения проектов.
    во всем проекте - Сервис - Проект - Обновить изображения проектов.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
