Страница 282 из 765 ПерваяПервая ... 182232272280281282283284292332382 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,811 по 2,820 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2811
    В принципе через скрипты можно производить смену оператора, а значит можно использовать и собственную панель смены оператора.
    А чем не устраивает стандартное?
  2. #2812
    Я пока не разобрался как стандартное устроено, поэтому не могу сказать, что не устраивает. Я, так сказать, наперёд спросил) У вас есть какие-нибудь скрипты по работе с операторами чтобы разобраться как их писать? Спасибо.
  3. #2813
  4. #2814
    Что-нибудь скажете по этому поводу?
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Потерялось моё сообщение
    Повторю
    Получил ключевую версию скады 3.7.0.52641, на ней вот такая радость при попытке вызвать мастер отчётов. Также на ней не получается добавить в источник данных переменную
    На версии 3.7.0.52356 3.7(DemoReleaseMin)_15_12_24_22_06 всё работает как надо
  5. #2815
    Спасибо. Вы не могли бы мне подробнее объяснить как он работает. А именно каким образом и куда я ввожу пароль который данный скрипт проверяет?Точнее как это будет выглядеть в режиме исполнения.
    Последний раз редактировалось Pimpl; 04.03.2016 в 08:55.
  6. #2816
    Данная проблема действительно проявляется на некоторых компьютерах.
    Мы попробуем разобраться с данной проблемой.
    Вы можете использовать для создания отчетов не мастер, а сам конструктор - он должен запускаться стабильно. Отчет создаваемый мастером сделать в конструкторе достаточно быстро.
  7. #2817
    Источники данных тоже не добавляются
    Пока я сделал проект в демо-версии
    Проблем с этим не будет?
  8. #2818
    Где именно? Опишите проблему подробнее и приложите скриншот.
  9. #2819
    Беру переменную в дереве проекта
    Тащу в источник данных отчёта
    Отпускаю
    Переменная в источнике данных не добавляется
    Не знаю как подробнее описать
    После того, как догадался поставить демо-версию, источник данных добавился
  10. #2820
    Вы точно тащите в источник данных? Возможно вы тащите в группу источника данных.
    Если есть возможность - сделайте видео. Для записи можно использовать например:
    http://www.bbflashback.ru/
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
