Версия 3.5 не найду удалить
В 3.5 еще не было удаления.
Можно тогда сделать Проект - Экспортировать, будет сформирован проект без архивов.
Спасибо так и сделаю
Гуру, подскажите, как изменить связи элементов на мнемосхеме?
Делаю мнемосхему для тестового режима. Чтоб заново не ваять - импортировал основную мнемосхему.
Ессно все связи там потеряны, символы перечеркнуты.
Захожу в свойства элементов, на вкладке "Связь" вижу загадочную фразу:
"Для восстановления связи или установления новой перетащите ФБ на свойства контрола в палитре"
Пытался перетащить переменную ОРС сервера в поля "анимация входов" - загадочная фраза на исчезает и перечеркивание символа не пропадает.
Как создать новые связи ? Или заново все переменные из ОРС сервера на мнемосхему таскать ? С настройкой шрифтов, картинок и пр.
ПыСы.
Аналогичная проблема была при копировании и дублировании элементов мнемосхемы, но тогда просто забил и ввел все заново.
Выделяете элемент на мнемосхему, и тащите переменную в верхнюю часть панели свойств - связь будет восстановлена.
Поставили интернет-клиента. Всё нормально, но есть неудобства. У меня на графике много перьев. А при просмотре через интернет-клиента, окно минилегенды отображается в открытом виде и своим фоном затрудняет просмотр перьев в правой части графика. Я не смог в настройках найти изменения прозрачности минилегенды. Скажите, возможно ли увеличить прозрачность минилегенды?
Прозрачность задать нельзя.
Можно ее совсем отключить - это делается в общих настройках тренда.
В интернет-клиенте минилегендой все равно управлять нельзя.
Можно тогда сделать отдельные тренды - для интернет клиента и для общего просмотра.
Да это понятно. В интернет-клиенте просто скрины.
По ходу возник ещё один вопрос.
В одном из трендов мне надо запретить горизонтальную прокрутку. Не могу в настройках найти. Запрет вертикальной прокрутки есть (запрет изменение шкалы значения). А как запретить изменение тренда по времени? Возможно это сделать?
