Страница 252 из 765 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352752 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2511
    Если гарантия еще действует, то можете написать в отдел продаж (scada(собка)insat.ru) и указать номер ключа. Вам соберут новую версию.
    Только когда установите ключевую версию.
    Если у вас Demo версия, то мы можем дать ссылку на beta версию - в нее изменения по работе ФБ "Антидребезг" внесены.
    Установил ключевую версию, пункта указанного вами нет.
    И всё же как адаптировать проект под версию 3,6 ???
  2. #2512
    Версия у вас старая и в ней ошибка не исправлена. За исправленной версией вам нужно обратится в отдел продаж
    Посмотрите скриншоты из приложения.
  3. #2513
    А правильно я понял, что если открыть и пересохранить в beta версии, то потом и в моей версии будет работать? Если да, то плиз, ссылку.
    Или все же лучше пересобрать дистрибутив? Если да, то как долго это делается?
  4. #2514
    Если техподдержка у вас действительно, то в течении одного дня.
    Ссылку на Beta мы выслали по почте.
  5. #2515
    Готовые ОРС можно взять на сайте ИНСАЙТ,там есть ОРС сервер бесплатный рабочий на 32 точки (для модбаза например),также можно заказать у них же
  6. #2516
    Здравствуйте форумчане, просьба - поделитесь примером опроса устройства через библиотеку ModBus Owen по протоколу Modbus ASCII? Или посоветуйте чем пользоваться для такой задачи. Использую Codesys 3.5 SP5. Требуется опрашивать вакууметр Мерадат, он поддерживает "свой" протокол и Modbus ASCII.
  7. #2517
    Здравствуйте, у меня вопрос по ФБ 2-позиционный регулятор. Мне необходимо сделать так чтобы он был включен при участках к примеру то 1 до 20, а если значение параметра будет меньше 1 или больше 20, он он дожде быть выключен. Подскажите возможно ли такое осуществить?
  8. #2518
    Это не логика 2-позиционного регулятора.
    Используйте для решения этой задачи событие. Формула будет примерно такая:
    Значение<1 ИЛИ Значение>20
  9. #2519
    есть два плк vipa200(один с ethernet, второй с RS-485). что необходимо для того, чтобы связать каждый из них со своей Мастерскадой? один ПК-один ПЛК. как на программном уровне, так и на физическом?
  10. #2520
    Судя по описанию данные контроллеры поддерживают Modbus (как RTU, так и TCP). Поэтому для связи с MasterSCADA на программном уровне можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Для физической связи для версии с Ethernet достаточно обычного сетевого оборудования (Ethernet-кабели, роутеры). Для версии с RS-485 нужен конвертер. Можно использовать конвертер USB-RS-485 или Ethernet-RS-485 (они более надежные чем USB).
    http://insat.ru/products/?category=169
    http://insat.ru/products/?category=950
    http://insat.ru/products/?category=1122
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
