Страница 247 из 607 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 6066
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2461
    Спасибо,все заработало. Глаз замылился,сразу не заметил.
  2. #2462
    Добрый день. Извините за глупый вопрос. Проблема в следующем. Как избавиться от влияния часового пояса. Т.е. в С#-скрипте из ОРС сервера получаю значение и дату (дата идет как uint, так что ее я преобразую в DateTime) и записываю в архив - в результате смещение на 3 часа (можно победить, используя ToUniversalTime() ). Но опять же получая из архива значение LastItemTime опять имеем смещение на 3 часа (побеждается AddHours()). Возможно ли обойти эти моменты?
  3. #2463
    Вместо AddHours использовать метод ToLocalTime()
    https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...v=vs.110).aspx
  4. #2464
    Скажите, а что означает признак качества переменной, равный 32 ?
  5. #2465
    Да, вроде нет такого:
    http://www.opcsupport.com/link/porta...-Quality-Codes
  6. #2466
    Добрый день. Для диспетчеризации удаленных объектов (контроллер WAGO 750-852) по GSM\GPRS требуется подобрать модем для приема-передачи. Какой именно модем следует использовать? Нужно ли докупать что-либо к MasterSCADA?
  7. #2467
    Модем можно любой промышленный. Мы рекомендуем модемы Centrion.
    К MasterSCADA ничего преобретать не надо - опрос будет вестись через ОРС сервер, поэтому задача связи возлагается на него. Wago поддерживает Modbus, поэтому можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC сервер.
    http://insat.ru/products/?category=399
    На странице загрузки бесплатной версии есть документация по работе с модемами.
  8. #2468
    вот и я о том же.
    использовал owen modbus opc, который опрашивает ПЧВ.
    При отключенном COM-порте ловлю признак качества 32.
  9. #2469
    Ну это вам тогда лучше у компании ОВЕН уточнить, что он означает.
    Или использовать наш Modbus Universal:
  10. #2470
    спасибо.
    есть еще вопросик. Динамически добавляю входы у ФБ и мне нужен тип, наследуемый от привязанного. Тип object не поддерживается. При использовании его ФБ не добавляется в masterscada.
    Какой тип я должен использовать для входа, подскажите, пожалуйста ?
    Root.AddPin(100, "Выбранное значение", MasterSCADA.Hlp.PinType.Pin, typeof(object), 0);
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
