Поясните - вы пытаетесь из среды разработки и ОРС сервера обратится к контроллеру под одному порту?
Так не получится - после открытия порта одной программой подключение другой будет блокироваться.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть? Есть следующая цепочка объектов «Объект.Ведение архива.Архив суточный.Каналы учета» и элементы наполнения «Каналы(n)». В Объекте «Архив» наличествует скрипт, в котором прописано обращение к указанным выше элементам (var day_ch1 = (ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item("Объе кт.Ведение архива.Архив суточный.Каналы учета.Канал1")). Компиляция проходит без проблем. А при выполнении Скада выдает следующее сообщение: «Выполнение Ведение архива.Скрипт|Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.:Неправильный указатель». А допустим ("Объект.Ведение архива.Архив суточный.Канал1") – все нормально работает. Существует ограничение на количество вложенных объектов при обращении через скрипт?
Нет, ограничений нет. У вас где то ошибка в скрипте.
Нет, в Start этого лучше не делать - это метод для инициализации значений.
Работайте с данными в методе Execute.
Спасибо! Подскажите, пожалуйста, тогда наиболее приемлемый алгоритм следующих действий - запускается скада, на экране висит сообщение или страница с информацией о том, что в данный момент исполняется скрипт, сам скрипт исполняется, по окончании исполнения страница закрывается и запускается рабочая мнемосхема.
Добрый день. Возник такой вопрос.
В ПАЛИТРЕ в ДАТЧИКАХ выбираю "значение". В свойствах "Значения" ставлю галочку "разрешить изменение значения".
Всё работает, новое значение задаётся. Скажите, можно ли в окошке в котором вводится значение сделать так, что бы после зяпятой было не три знака, а один.
Перед началом исполнения скрипта подайте на выход скрипта "Вкл". При помощи модуля "Событие" выполните открытие окна (через действия). В конце исполнения скрипта подайте на выход скрипта "Выкл", и уже через другое действие произведите закрытие (также через действия). При помощи другого выхода скрипта можно произвести открытие рабочей мнемосхемы (или того же выхода и фб "Задний фронт").
Из ПАЛИТРЫ закладка "ДАТЧИКИ" перетаскиваю в тренд элемент "ЗНАЧЕНИЕ". В свойствах "Значения" ставлю галочку "разрешить изменение значения". Использую этот элемент как задатчик значения.Всё работает, новое значение задаётся. Но моих операторов напрягают три знака после запятой при вводе значения (см картинку пост2310). Скажите, можно ли в окошке в котором вводится значение сделать так, что бы после запятой было не три знака, а один.
Добрый день, у меня в МастерСКАДА созданы две мнемосхемы, как мне в режиме исполнения переключаться между ними???
