Мне нужно чтоб всплывало сообщение о потере связи конкретно с каки МСД. На подчеркивание оператор может и не обратить внимание.
Тогда сделайте пользовательское сообщение - через событие.
Берете любую переменную из вашего прибора тащите ее в таблицу входов под полем формулы, формула будет такая:
OPCQuality( Выход ) = ОШИБКА
На закладке "Сообщение" пишете текст вашего сообщения.
Вот уже и добрый вечер.
Хотелось бы всё-же дойти до истины.
Я, как понял, мой вопрос написан не совсем понятно. ПОСТ 1880-1881
Объясните, что неправильно я объясняю.
В графике несколько перьев с разными настройками шкалы "У". Отслеживается теплоноситель в прямой т/ч и расход холодной воды т/ч (теплосчётчик СПТ961.2). Эти две переменные в одном графике. У одной переменной значение колеблится в пределах 400-500т/ч. У другой переменной значение колеблится от 0 до 40 т/ч. Всё это на одном графике. Я сделал шкалу "У" графика 0-500. Но при этом перо расхода холодной воды практически не видно. Я в настройках пера расхода холодной воды ось "У" установил 50. Теперь при выделении пера расхода холодной воды шкала "У" общего графика становится 0-50. НО ПРИ ЭТОМ Я НА ЭТОМ ГРАФИКЕ ПРОДОЛЖАЮ ВИДЕТЬ ПЕРО С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ В ПРЯМОЙ 400т/ч. Но ведь это не корректно. Как я могу видеть показания 400т/ч при максимум шкалы 50 т/ч????
Фактически при этом другое перо не должно отображаться т.к его параметр ушёл за верхний придел (т.е больше 50 т/ч).
P.S. Специально для операторов, чтобы не наделали делов тренд отображается как "ТОЛЬКО ГРАФИКИ".
Последний раз редактировалось mkv; 20.11.2014 в 15:29.
Так, как вы хотите сделать нельзя.
Можем предложили или сделать два отдельных тренда с разными настройками, или сделать в тренде две оси значений.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пытаюсь создать отчет: Данные для отчета следующие:
1. Рецепт для 4 компонентов
2. Фактические значения 4 компонентов
3. Номер замеса
4. Время замеса
Как сделать чтобы при каждом новом замесе создавалась новая таблица. (посмотрел пдф-файл по созданию отчетов, но там с замесами связан импульс, не смог разобраться)
И еще, начался замес, происходит набор компонента 1, а следовательно изменение веса, как сделать так чтобы в отчет(в таблицу) записалось максимальное значение, и именно в свой замес.
Здравствуйте. Всё пытаюсь настроить автоматическое сохранение данных средствами тренда с помощью этого документа http://www.masterscada.ru/services/s...asterSCADA.pdf.
Не получается в ФБ "Управление документом" на закладке «Настройки», в поле «Документ» задать тренд, с которым планируется работать.
На закладке "Настройки" в поле "Документ" в контекстном меню не отображается название тренда. Также его невозможно прописать вручную.
Подскажите, в чём может быть проблема?
И ещё вопрос:
В ФБ "Управление документом" или "Сохранить в файл" на вход "Имя файла" что нужно подключать? Т.е. где нужно прописать путь к файлу, в который будут сохраняться данные?
Последний раз редактировалось ATA_jr; 21.11.2014 в 17:27.
Там нет контекстного меню - там раскрывающийся список, в этом списке и должен быть тренд или любой другой документ (при условии что в объекте куда добавлен этот ФБ документы есть).
На этот вход нужно подать путь, в который будет сохраняться файл. Можно прописать его константой, либо формировать динамически.
Посмотрите наши видеопримеры:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
В частности, во втором видеопримере, часть 9 как раз разбирается сохранение тренда.
Просто добавьте в таблицу еще одну строку внизу, и уберите у нее границы - она станет отступом.
В документации именно так и описывается.
