Спасибо, я понял. У меня "Команда1" была дискретной)))
И снова я) подскажите пожалуйста, теперь я хочу закрывать неактивные окна объектов, которые в данные момент не выбраны в выпадающем списке, следовательно я создаю еще по 1 событию в каждом объекте, и на закладке "действия" выбираю закрытие окна объекта, а в формуле прописываю ( что если например Выбор не = 1, то закрывать данное окно)
Пытаюсь в формуле прописать что-то типа:
Выбор НЕ = 1, 1, 0
но вылетает ошибка синтаксиса... Что делаю не так?
Вы неправильно составляете формулу.
Нужно использовать оператор ЕСЛИ () - посмотрите его синтаксис в справке.
Заметил одну проблему при использовании скады :
Подключено 4 прибора-все работает идеально,
если отключить любой прибор скада начинает сбоить (не всегда включает с первого раза элемент или не выполняет действия по событию)
грешу на настройки в OPC , но нужен подробный совет
Скорее всего проблема не в скаде, а в самом сервере. Из-за того что он не может опросить устройство, снижается общий темп опроса что и приводит к подобным проблемам.
Какой ОРС сервер вы используете?
Опрос у объектов стоит по изменению?
OPC modbus universal master opc 500
Скада- мастерСкада100
//Из-за того что он не может опросить устройство, снижается общий темп опроса что и приводит к подобным проблемам.//--я тоже так думаю но как устранить
Опрос стоит по изменению
У ОРС сервера у устройства есть настройка "Повторное соединение после ошибки через" - по умолчанию стоит 10 секунд. Вы не уменьшали это значение? Возможно стоит увеличить - тогда это снизит трафик на опрос выключенного устройства.
Если это не поможет, то выложите ваш проект и конфигурацию ОРС сервера, а также сообщите номер версии ОРС сервера.
стоит 5с попробую увеличить до 10
Может и количество повторов при ошибке уменьшить
Последний раз редактировалось kolyaz; 22.09.2014 в 11:32.
Здравствуйте, может я не в той теме задаю вопрос, но где об этом узнать не представляю. Вопрос такой: есть устройство со своим протоколом обмена, но без собственного опс сервера, есть ли какие нибудь "общие" опс сервера?
Тогда нужно хотя бы переключать отображение мнемосхемы и окон на второй монитор, в случае нажатия соответствующей кнопки в скаде. Также нужно сделать обратное переключение со второго монитора на первый.
Возможно ли управлять отображением той или иной мнемосхемы, окна управления, на нужном мониторе через скрипт?
