Страница 137 из 765 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1361
    Поясните - сохранить файловый архив исходного компьютера, и перенести его на новый? Или же наоборот - с исходного компьютера, перенести проект на другой компьютер, где уже работает проект, и сохранить архивы старого проекта?
    В первом случае нужно просто заархивировать папку проекта, и распаковать на другом компьютере в папку MasterSCADA Projects\Projects.
    Если нужно сохранить архив старого проекта, но обновить сам проект (перенести исправления с компьютера разработчики), выполните Проект - Экспортировать. Сформированную папку скопируйте поверх старого проекта с данными с заменой файлов. Архивы сохраняться.
    Есть старый компьютер на котором выполняется проект и на нем же сохраняется архив всех данных этого проекта...этот компьютер подлежит замене из-за физического и морального износа. Попробовал просто переписать папку проекта на новый компьютер - архив начал писаться заново, что "не есть хорошо"
  2. #1362
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Никак не могу понять как добавить время окончания к записи в журнале, которая там уже есть
    Поясните - что значит уже есть?
    У вас активно старое сообщение, а вы уже сгенерировали новое?
  3. #1363
    Архивация ведется в файловый архив или в базу данных?
    Вы архивировали папку проекта из MasterSCADA Projects/Project и копировали в ту же папку на другом компьютере?
  4. #1364
    Архивация ведется в файловый архив. Копировал папку проекта старого компьютера на новый полностью (средствами ОС, не из проекта).
  5. #1365
    Ну, может быть активно несколько разных сообщений
    Вот нужно выбрать одно и его сделать неактивным
  6. #1366
    Проект в этот момент работал или был остановлен?
  7. #1367
    Тогда нужно сделать несколько AlarmID, то есть в случае скрипта - создать несколько событий и от каждого генерировать свое сообщение.
    Если делать ФБ, то в нем можно описать в xml нужные условия.
  8. #1368
    Что значит "сделать несколько AlarmId"?
    Это будет работать после перезапуска SCADA?
  9. #1369
    Проект был остановлен.
  10. #1370
    Посмотрите в примере, там переменная которая генерируется сообщение называется AlarmId. Переменная эта привязана к определенному событию, от которого и происходит генерация сообщения.
    Вот вам и нужно сделать несколько разных событий и привязать к ним несколько AlarmID.
    Если вы имеете ввиду такую ситуацию - перед остановкой было активное сообщение, скада была остановлена, то после запуска это сообщение нельзя "закрыть" - сделать неактивным. В файловом архиве сообщения после рестарта не закрываются.
    Если настроить архивацию в базу данных - то тогда можно их закрывать.
    В примере как раз происходит проверка - куда ведется архивация, и в зависимости от места архивации меняется логика закрытия сообщений.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
