Страница 136 из 765 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146186236636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1351
    В свое время столкнулся с такой же проблемой при работе с АС2 и МasteSCADA, причем в ОРМ все работало, ничего не смог сделать, куда только не писал, пришлось уйти на АС2м и на RS485
  2. #1352
    Со СКАДы (вер3.6) управляю выходами МК110-8К4Р, запись выходов через "Расчет", опрос периодический 1с, все устраивает, но после отключения
    и подачи питания на МК110 при запущенной СКАДе все выходы по нулям (не восстанавливают значения как на вых "Расчет") OPC Modbus ОВЕН, пробовал и
    MasterOPC Modbus, тоже самое. Подскажите где подстроить?
  3. #1353
    Не совсем понятно как именно у вас сделано. Приложите ваш проект, выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и выложите сюда.
    Вы включили восстановление при рестарте у элементов которыми вы ведете управление выходами (у команд например)?
  4. #1354
    Я то же писал сюда по этому поводу, не смог найти настроек в МS, что бы при отключении питания удаленного модуля и после его включения восстанавливались выхода, какие только опросы не ставил и восстановления при рестарте ставил в том числе, но ведь MS не отключалась, пока не сделаешь вкл\выкл, например на насосе, выход модуля не восстановится.
  5. #1355
    Можно решить проблему несколькими путями:
    1. Нужно у ОРС сервера включить периодическую запись значений. В этом случае с заданным периодом будет производится запись значений в сервер, и сервер будет посылать команды устройству.
    2. Выполнить действие "Присвоить" - в этом случае будет произведена запись значения в ОРС сервер. Например отследить при помощи события момент появления связи (по признаку качества), и присвоить команде ее же значение. Будет произведена запись. Пример в приложении (запись производится от команды типа "Дискретный" но принцип одинаковый).
    • Тип файла: zip 1.ZIP (69.0 Кб, Просмотров: 5)
  6. #1356
    Подскажите пожалуйста - как правильно перенести проект MasterScada на другой компьютер с сохранением файлового архива MasterScada?
  7. #1357
    Поясните - сохранить файловый архив исходного компьютера, и перенести его на новый? Или же наоборот - с исходного компьютера, перенести проект на другой компьютер, где уже работает проект, и сохранить архивы старого проекта?
    В первом случае нужно просто заархивировать папку проекта, и распаковать на другом компьютере в папку MasterSCADA Projects\Projects.
    Если нужно сохранить архив старого проекта, но обновить сам проект (перенести исправления с компьютера разработчики), выполните Проект - Экспортировать. Сформированную папку скопируйте поверх старого проекта с данными с заменой файлов. Архивы сохраняться.
  8. #1358
    Здравствуйте. Какой должен быть период опроса прибора АС-2 через ОРС сервер RS-232 Овен?
  9. #1359
    Это зависит от параметров сети и приборов.
    Начните со стандартных 1000 мс.
  10. #1360
    Можно, при помощи ФБ "Скрипт C#" MasterSCADA - мы уже делали подобную задачу для записи событий счетчика Меркурий. Посмотрите данный проект - в нем есть указанные скрипты.
    http://insat.ru/products/?category=1298
    Никак не могу понять как добавить время окончания к записи в журнале, которая там уже есть
    OnFBEventTimed с параметром eventID равным -1, похоже, записывает время окончания к последнему событию.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
