Страница 133 из 765 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143183233633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1321
    Цитата Сообщение от peacemaker Посмотреть сообщение
    А как запускать приложение в режиме разработки?
    Можно через кноку DoAction. Добавляете в код примерно следующий код:
    public override void DoAction()
    p=Process.Start("calc.exe");
    и нажимаете на кнопку DaAction.
    Еще интересует вопрос получения доступа к уже запущенному приложению
    Поясните что именно подразумевается под получением доступа.
  2. #1322
    Скажем, у нас запущена командная строка, и нужно постепенно, по мере выполнения кода, добавлять туда строки данных.
  3. #1323
    Опишите вашу задачу подробнее - что у вас за приложение, какие поддерживает способы получения данных.
  4. #1324
    задача передать данные из scada в приложение любым доступным способом. Приложение еще в только на стадии идеи, и меня интересуют возможности обмена информацией между masterscada и приложением в режиме реального времени. Поэтому я привел пример с консолью, в начале хотели попробовать просто отображать инфу из скады в консоли Windows.
  5. #1325
    Способы есть - сокеты, pipe, .net remoting.
    Если приложение на .Net то тогда проще.
    https://www.google.ru/search?q=windo...B0%D0%BC%D0%B8
    http://www.cyberforum.ru/csharp-net/thread150226.html
  6. #1326
    Добрый день. Как происходит подсчет переменных для собственного ВФБ? Считаются только выходы?
  7. #1327
    Только задействованные выходы - которые имеют связи или у которых включено архивирование. Подробнее можно посмотреть здесь:
    http://insat.ru/products/faq_scada_o...r_description/
  8. #1328
    Подскажите как сохранить переменную в скаде, никуда ее не передавая? Пример: есть переменная и кнопка без фиксации. По фронту мы прибавляем к переменной число нажатий на кнопку. А как зафиксировать это нарастающее число?
  9. #1329
    Добрый, день, есть где-то такая схема ПЛК110_RS232 - RS232_АС3_RS485 - RS484_верхний уровень. И вот в этой сети есть еще одно устройство RS485. вся проблема в том что это доп.устройство работает на скорости не выше 38400. Сейчас все настроено на скорость 115200. Так как опыта еще не было эксплуатации ОВЕНов следует вопрос-просьба подсказать как в ОВЕНе перенастроить скорость порта RS232?
  10. #1330
    Так пойдёт?(верхняя строчка) И какая вам фиксация нужна-до пропадания питания контроллера или постоянная? если постоянная, то используйте ретайн-переменные.
    Геннадий, вместо 485 будет ваш 232.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 16.04.2014 в 15:51.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
