Страница 12 из 764 ПерваяПервая ... 210111213142262112512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 7638
Тема: Вопросы начинающего
  1. #111
    С использованием MasterSCADA?
    Создаете тренд, добавляете на него нужные параметры. В базовом режим включаете у тренда отображение значений. После этого значения можно экспортировать в формат csv, а его уже открывать из Excel.
    Можно это сделать в автоматическом режиме - используя ФБ "Управление документом".
    Можно это также сделать средствами редактора отчета.
  2. #112
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Здравствуйте!
    Я программирую только микроконтроллеры, а с недавних пор научился работать с CoDeSys. Все, что выше в иерархии систем (скады, приложения на компе) - для меня темный лес. Но нужно осваивать.
    В качестве первой задачи я хочу сделать программу, которая позволяет конфигурировать и работать с компа с моим самодельным модулем, назовем его АЦП.
    Этот модуль общается с внешним миром по RS485, поддерживает Modbus RTU. Основная его работа происходит в системе с ОВЕНовскими приборами. Там же производится и конфигурирование модуля (задание параметров, калибровка). Все это уже нормально отлажено.
    Сейчас я хочу подключить мой модуль к компу, чтобы иметь возможность:
    1) конфигурировать его (работать с его параметрами)
    2) работать с его функциональностью (наблюдать его входную величину, строить тренды, накапливать результаты в файл и т.д.)
    3) просто демонстрировать его возможности (рекламные цели)
    При этом, в силу того, что мне все одинаково сложно в компе, я хочу убить 2-х зайцев, т.е. заодно освоиться с проектированием систем на основе СКАДА-программ.
    Пока мне кажется, что МастерСКАДА достаточно проста в освоении и 32 наблюдаемые величины практически меня устраивают в бесплатной версии.
    Вопросы:
    1) Прав ли я, обратив свои взоры к данной программе (с учетом моей задачи)?
    2) Какова оптимальная структура программного обеспечения в моем случае? Должен ли я создать этот самый Мастер ОРС-сервер и затем его использовать с МАстерСКАДой? Или можно работать с модулем напрямую?
    3) Можете ли вы порекомендовать мне готовый шаблон, наиболее подходящий для начала работы? Скажу сразу, я просмотрел несколько видеоуроков, но "все смешалось в доме Обломовых"...
    Заранее благодарен за доходчивые ответы!
  3. #113
    Да, MasterSCADA без проблема справится с вашей задачей.
    Вам нужно скачать Modbus Universal MasterOPC Server (бесплатную версию на 32 точки)
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    На этой же странице можно скачать видеопримеры.
    Далее вам нужно создать конфигурацию ОРС сервера - набить в нее теги и указать адреса регистров которые есть у вас в приборе. В видеопримерах это показано (на примере МДВВ и других приборов).
    После этого ОРС теги добавляются в SCADA, в видеопримерах по SCADA это показывалось.
    Готовых шаблонов как таковых нет, поскольку задачи разные.
    Если вам нужно просто отображать и архивировать значения приходящие из ОРС посмотрите как сделано в первом видеопримере. Просто добавляете теги в объект, а из него вытаскиваете на мнемосхему и тренд. Для такой задачи все очень просто.
  4. #114
    30.09.2010
    Киев
    700
    Да, все это сделал и вижу при работе ОРС-сервера свои регистры.
    То есть. я проверил, что модуль с компом соединен и ОСР-сервер умеет понимать значения его регистров, и даже заносить значения регистров в модуль.
    Но все это была пристрелка (пару месяцев назад), "товарного" вида никакого. А хочется сделать красивые окошки, в которых разные группы регистров, объединенные по функциям. Ну, и главное - добавить те вещи, которых я без компа не реализовывал (графики и архивирование).
    Именно здесь я и понял, что одним ОРС-вервером не обойтись.
    И стал читать вот об этом:
    У меня как-то все непросто. Но, спасибо Вам, буду знать, что иду в верном направлении. И очень ценю поддержку, которую здесь вижу!
    Кстати, в этой теме выше читал о симуляции. Может быть, мне придется прибегнуть к ней, несмотря на наличие моих модулей. Дело в том, что имеющиеся аппаратные средства позволяют работать с живым модулем только под эмуляцией Windows XP (у меня "семерка"). Там же, под "хрюшей", я и запускаю ОРС-сервер. И теперь не знаю, какой путь выбрать сейчас:
    1) ставить ли мне на эмулируемую ХР и МастерСКАДу и весь проект там делать
    2) попробовать из основной ОС (семерки) как-то увидеть ОРС-сервер, запущенный на ХР
    3) создать ли весь проект в нормальной семерке, подставив туда симулятор моего модуля, пока не куплю новый нормальный адаптер 485-232, работающий под семеркой
    Как бы Вы посоветовали?
  5. #115
    ОРС сервер - это шлюз для связи приборов и SCADA систем. Режим исполнения который у него имеется - только для настройки. То есть, чтобы убедится что связь с приборами установлена и приходят корректные данные.
    Всем остальным (архивацией, окошками, графиками) должна заниматься SCADA система.
    Не совсем понятно как именно вы получаете данные. Вы просто запускаете в режиме совместимости с XP или как?
    Оптимальным вариантом конечно является приобретение адаптера USB-485 который работает в Windows 7. Для разработчиков и наладчиков систем управления мы можем порекомендовать Moxa UPort1150 - компактный преобразователь на 3 интерфейса (RS-232, RS-422, RS-485).
  6. #116
    30.09.2010
    Киев
    700
    Нет. Я запускаю в "семерке" виртуальную ХР машину. Под ней работают всякие устройства, "не знакомые" с семеркой. В том числе и мой адаптер USB-RS485 (кстати, очень похожий на рекомендованную Вами Моху).
    И именно там, в этой виртуальной машине я вижу работу ОРС-сервера, для этого я там и установил Вашу программу. Но тянуть туда МастерСКАДу не очень хочется.
  7. #117
    Вы конечно можете настроить получение данных из ОРС который установлен на другой машине.
    Для этого нужно использовать ОРС в режиме удаленного и произвести настройку DCOM. Инструкция по настройке DCOM прилагается к MasterSCADA. Но настройка DCOM не очень простая.
    Тогда действительно вам лучше начать проектировать систему используя симулятор ModRSSim (прилагается к нашему ОРС серверу), а когда приобретете конвертер, то тогда сможете настроить работу с реальным прибором.
    Можно еще попробовать запустить конвертер под Win7. Производителей микросхем для преобразователей немного и можно попробовать найти свежий драйвер. Ну или обратится к разработчику преобразователя (его представителям).
  8. #118
    30.09.2010
    Киев
    700
    Купил в Китае, обратиться не к кому. Не ставится под семерку, хоть тресни.
    UPD: Ха! Ща глянул, а они вывесили уже и на Висту дрова! Поставил - вуаля! работает под семеркой. Спасибо, дорогой, что натолкнул! Я-то год назад купил, посмотрел, что дров нет - и успокоился.
    Ну, теперь совсем другая пьянка! Начинаю осваивать МастерСКАДУ
    Все, что "не очень просто" - для меня сейчас глушняк полный. Попробую ModRSSim, а не хватит мозгов - куплю нормальный адаптер.
    Спасибо за ответы! Еще встретимся здесь
    Последний раз редактировалось drvlas; 08.08.2012 в 16:25.
  9. #119
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый вечер. Используем удаленный опрос по GPRS через Lectus в MasterSCADу. Соединение не очень стабильное поэтому, часто появляется сообщение, "Нет связи" и вместо значений-- знаки вопроса. Возможно ли сделать, чтобы сообщение "Нет связи" появлялось не сразу, а спустя какое то время например 5 мин и на экране отображались старые значения. Т.к. через 1 мин связь обычно восстанавливается. Как убрать сообщение совсем знаю - не предлагать, оно нужно но его надо отфильтровать.
  10. #120
    Лучше сделать по другому - нужно сделать чтобы ОРС сервер не сразу выдавал "Нет связи".
    Увеличьте в настройках ОРС сервера количество попыток связи - признак качества изменится когда эти попытки будут исчерпаны.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
