Страница 114 из 765 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1131
    Цитата Сообщение от CamAvt Посмотреть сообщение
    По нажатию кнопки необходимо построить отчёт с графиком по мгновенным значениям этих переменных. Какими блоками надо воспользоваться? Спасибо.
    1000 переменных - это архивные переменные? Если архивные то можно воспользоваться редактором отчетов - с его помощью можно построить отчет зависимости одного параметра от другого.
  2. #1132
    Здравствуйте. Хочу снова вернуться к вопросу про ФБ регулятор. Я тут поэксперемнтировал. Настойки самого регулятора, такие как интегральной, дифференцальной состовляющей он сохоняет нормально.А вот последее значение задания никак не хочет сохронять. Можно ли все таки как то решить данную проблему?
  3. #1133
    Мы сообщили программисту о проблеме.
  4. #1134
    Сегодня заметил еще одну особенность при просмотре тренда. Когда перематываешь график на самое начало, то SCADA зависает. В тренде используется всего один параметр.
  5. #1135
    А развертка сколько в этот момент времени?
    Дело в том, что на большом интервале времени будет много данных - это и приводит к зависанию. Если необходимо просматривать через тренд большие объемы данных, то мы рекомендуем архивировать данные в СУБД ( MS SQL, Firebird), в этом случае будут доступны прореженные слои что значительно ускоряет загрузку данных.
  6. #1136
    Если вы про интервал времени говорите, то у меня стоит 1 час.
    А можно по подробнее что такое MS SQL, Firebird и где об этом можно почитать. А то я ведь только учусь))
    Последний раз редактировалось Andrei1401; 10.02.2014 в 14:02.
  7. #1137
    Добрый день! Такой вопрос: можно ли в скрипте получить доступ к конкретному объекту из дерева объектов и изменить его свойства, скажем, цвет фона мнемосхемы?
  8. #1138
    Сколько весит заархивированный проект вместе с данными? Выложите на файлообменник.
    Также сформируйте отчет об ошибках. Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Сформированную папку заархивируйте и выложите сюда или на файлообменник.
    Есть документация:
    http://www.masterscada.ru/services/s.../BD_Part_1.pdf
  9. #1139
    В режиме разработки или в режиме исполнения?
  10. #1140
    В режиме исполнения, скрипт в зависимости от значения входных переменных должен менять фон изображения (или любое другое свойство) конкретного объекта в дереве объектов.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
