Страница 11 из 765 ПерваяПервая ... 9101112132161111511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #101
    Для выдержки времени используйте ФБ "Задержка по времени", раздел "Работа со временем".
    Через ФБ "ИЛИ" или через модуль "Событие" сводите сигналы которые должны выключить воспроизведение звука.
  2. #102
    вставил пульсатор для того чтоб с периодичностью присваивать переменной в ПЛК то 0 то 1. Так контроллер проверяет наличие связи со SCADA. общаются они через Lectus OPC. Мастерскада выдает ошибку записи в переменную Lectus'a (событие не смогло вызвать ни одного из абонентов). В переменной лектуса стоит разрешение на запись и чтение, переменная как и пульсатор типа Boolean. В чем может быть дело? Может быть из-за того что лектус демо-версия?
  3. #103
    Эту ошибку передает сам ОРС сервер, SCADA его лишь транслирует. Почему возникает данная ошибка вам следует узнать у разработчика Lectus.
    Либо смените ОРС сервер - используйте наш Modbus Universal MasterOPC Server, у него такой ошибки не наблюдалось.
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
  4. #104
    Прочитал документ "Диалоговые формы в мастерскада" , там упоминается такая штука - "поле ввода". Искал-искал в палитре это "поле ввода" - так и не нашёл. Хотелось бы чтобы пользователь с мнемосхемы мог вводить число, как такое можно сделать?
    С переключателями тоже не разобрался, как к ним привязать какие-либо переменные?
  5. #105
    Создаете команду в дереве объектов, вытаскиваете ее на мнемосхему. В режим исполнения, при щелчке на значении появится окно ввода.
    Также можно использовать элемент из палитры мнемосхемы "Блок параметров".
    Через выходы динамизации.
    Посмотрите видеопримеры:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Во втором видеопримере, в части 7 рассказывается как использовать входы и выходы динамизации
  6. #106
    Пытаюсь написать блок на ST, но компилятор не понимает типы REAL и INT, хотя bool, почему-то понимает. Вродебы надо добавить библиотеку ST в "Система", но там нет никаких библиотек в списке. Как сделать так, чтобы в ST были типы?
  7. #107
    Real и Int - стандартные типы, и блок ST должен их понимать без подключения библиотек. Вероятно вы просто написали некорректный код (ошибка в каком то месте).
    Попробуйте сначала простой код:
    VAR_INPUT
    in:real;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    out:real;
    END_VAR
    (*TODO: TYPE PROGRAM CODE HERE*)
    out:=in;
    END_PROGRAM
  8. #108
    По умолчанию слайдер
    Здравствуйте.
    К стандартному слайдеру решил добавить кнопки изменяющие значение на определеное число, например: +5. Привязал дискретные команды ко всем кнопкам, если команда +10 равна 1, то "расчет задания" изменяется на соответствующее значение. Также добавил событие "блокировка" чтобы расчет не вышел за диапозон. Получилось громоздко.
    Можно ли это сделать как-то проще?
    Последний раз редактировалось kao; 18.02.2013 в 09:00.
  9. #109
    По другому наверное никак.
    Только лучше положить контролы на изображение - тогда вы сможете добавлять элементы в одно движение, что облегчит тиражирование (вам же не один такой задатчик нужен).
    Про изображение можно посмотреть во втором видеопримере, часть 7
    А чем вас беспокоит эта громоздкость? Отдельные элементы можно скрыть. У объекта с вашими элементами, на закладке "общие" создаете схему, у элементов которые нужно скрыть снимаете галочку "Отображать в дереве и схеме".
  10. #110
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Подскажите, как сохранять данные из Лектуса в файл формата Excel?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
