Показано с 1 по 5 из 5
Тема: регулирование по программе
    По умолчанию регулирование по программе
    есть задача - необходимо регулировать давление в емкости по заданной программе. Стандартный подход - датчик давления, ТРМ151 и задвижка.
    Есть идея попробовать импортный пневмоклапан с прямым управлением давлением. Т.е. на него выдается код давления в цифр. виде, или соотв. аналоговый сигнал - и он сам выставляет давление.
    Каким прибором лучше выдавать этот сигнал, по программе, чтоб не использовать внешний датчик давления и КЗР.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    ПЛК150, ПЛК63(73) и даже ПР110 с аналоговыми выходами(пока нет в продаже) по созданной пользователем программе могут формировать выходной управляющий ток 4...20 мА(выход И) или напряжение 0...10 В(выход У).
    понятно, просто думал как еще по другому решить проблему....
    а ПР110 с аналоговыми выходами когда ждать?
    а в ТРМ151 заказной конфигурации нельзя ли разорвать контур регулирования?
    то есть:
    1. на индикацию выводить результат измерения (только измерение)
    2. на регулирование - только уставку (меняется по нужному закону), не принимая во внимание результат измерения.
    тогда на аналоговый выход 4-20мА подключаю пневмоклапан с прямым управлением давлением - и задача решена.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Если в качестве тип уставки использовать "Мощность"
  1. Необычный сбой в программе
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 12:50
  2. Требуется помощь в программе для ПР110
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 14:41
  3. ошибки в программе
    от Lex2aa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:08
  4. Ошибка в программе 3452
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 14:43
