Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Подвисание Web-визуализации
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    По умолчанию Подвисание Web-визуализации
    Столкнулся с такой вот неприятной ситуацией. На одном из объектов используется веб-визуализация CoDeSys V3. Через произвольный промежуток времени (6-48 часов) она зависает. Да так, что не помогает обновление страницы. Приходится перезапускать браузер (IE, FireFox, Opera - все одинаково). Подскажите пути решения этой проблемы.
    Проблема не в браузере, а в сети или Java VM. Может поставить на другую версию или проверить сеть?
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Java стоит одна из самых последних. Скачивал с офф. сайта около месяца назад, но проблема была и до этого.
    Как можно проверить сеть? Подключить напрямую СПК к компьютеру нет возможности (находится в эксплуатации). Сейчас СПК и компьютер соединены через свитч: 1 метр СПК - свитч, 2 мерта свитч - ПК.
    10,254
    firefox - команда Ctrl+Shift+J
    opera - команда Ctrl+Shift+O
    читайте консоль ошибок, у Явы она тоже есть, скорее всего нет своевременной очистки "мусора" и происходит переполнение памяти
    04.11.2009
    Подольск
    258
    До чтения консоли пока дело не дошло. Подтверждаю на МОДУС 5684. Ситуация следующая: визуализация без трейса может прожить несколько суток. (Два градусника, одна шкала, статические элементы, 5-6 кнопок - не обращал внимания, но быстро не умирала). После добавления трейса живёт не более 12 часов. Сегодня поисследую подетальнее.
    Причём ситуация следующая: браузер постоянно не зацеплен. Запустил контроллер, зацепился CodeSys - работает, визуализация есть. Зацепился браузером - всё ок. Лёг спать. Днём уже не цепляется - не отвечает. Вечером беру CodeSys, цепляюсь - в нём всё работает и визуализацию видно. Браузер не цепляется. Перегружаем контроллер - всё ок.
    PS. Перечитал исходный пост: вот только браузер перезапускать я не пробовал ;-(
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    2capzap
    Ошибок Ява никаких не выдает. Просто виснет и все.
    Попробовал поставить автоматическое обновление страницы каждые 10 минут в Опере. Сутки работает - вроде пока все нормально.
    Сложность заключается в том, что нужно его (автоматическое обновление) включать каждый раз после запуска браузера. Для этого щелкнуть ПКМ по узкой белой полоске на краю окна визуализации. Для пользователя это не очень удобно. Может быть кто-нибудь подскажет как автоматизировать запуск обновления? Скриптик может какой написать...
    ЗЫ. Теоретически ведь возможно сделать так, чтобы Веб-сервер сам посылал сигнал на обновление?...
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 22.12.2011 в 08:59.
    10,254
    я создавал страничку с двумя фреймами, в одном на javascript через определенные промежутки времени загружал во второй фрейм некий URL. Добавлю что основной фрейм занимает минимум места, а куда грузится максимум. Сейчас можно вроде писать скрипты для самого браузера, это я непробовал
    Связались с 3S по этому поводу: ждем ответа.
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Евгений Сергеевич, есть ли подвижки с 3S?
    04.11.2009
    Подольск
    258
    С подвисанием визуализации в Modus 5684 наблюдается следующий эффект:
    0. Работал месяц без присмотра. (Проработал!)
    1. Пытаемся зацепиться браузером - не отвечает (Socket error)
    2. Цепляемся Codesys 3.4 SP2HF1 - всё работает. Переливаем программу на новую версию - ничего не меняется, браузер не цепляется.
    3. Перестартовываем контроллер, все начинает работать. Дня через два опять работать перестанет.
    Есть ли шансы на реализацию в модусах CodeSys 3.5? Если это поможет, кончено.
    В моём случае пока не критично, но некрасиво.
  1. масштаб визуализации Hmi
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.09.2015, 22:00
  2. Защита от доступа к Web-визуализации
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 09:43
  3. Звуки в визуализации.
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 19:48
  4. Анимация в визуализации
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 18:52
